tda1308 HIFI音质应用放大电路
IC应用电路图
512人已加入
tda1308 HIFI音质应用放大电路,在TDA1308电路的应用参考手册中,给出一个增益为1的单端供电、负端输入放大电路,可以变其外围,把它接成双端供电的正输入放大电路,增益为10倍。这样改进的优点是,取消了输出电容,拓展了低频下限,并得到了所需的增益倍数。这个电路与NE5532N构成的10倍线路放大器非常接近,除了增加由R3、C4和R7、C13构成的两个RC消振网络以外其余基本相同。放大器采用直流理电池供电,优点可向而知,
tda1
音量电位器RW1、RW2采用单连高精密电位器,输入和输出插座JK1、JK2使用镀金的,充电插座JK3使用普通USB接口即可,充电方便。
所有普通电容都使用德国WIMA或ERO产品,耐压63V,电解电容都用Philips产品,耐压不限。所有的电阻都采用美国CGW,功率为1/4 W。或其他同类高档品牌。
LED1装在面板上,做电源指示灯用,LED2仅仅作稳压管使用,D1、D2是为了降低电池电压而加入的,可以选用一般的1N4148,D3也一样;Bat1和Bat2是两节小型锂电池,其标准端电压为3.6V,电压范围在2.7~4.2V之间。指示电路由于串入了LED2和D3,再加上LED1的压降,当两节电池的总电压降落到接近5V时,发光管LED1的亮度就大幅度减低了,指示电池应该充电了。
电源开关也应该使用ALPS等优质自锁型2×2。锂电池的型号,可以用手机电池1000MA即可,或者使用18650电池,比AA电池长一点,一节就是3.6V,很不错,亦可使用AA,AAA充电电池,此时需把D1、D2去掉。由于该放大器的耗电很低,所以充一次电可以使用很长时间。
由于电路以1308为中心对称,PCB板制作很简单,体积小,弄个好看的外壳OK了,这样就制作好了一个可以随身携带的优质HIFI耳机放大器,
耳机阻抗范围广,
这个小巧的耳放表现如何呢?这是大家最关心的。笔者没有更专业的仪器,只用信号发生器和示波器简单地测试了一下。给耳放接上阻抗250Ω的拜亚动力T931耳机,
调节信号发生器,使其输出电平为100mV正弦波,在10Hz~80kHz的频率范围内,放大器的输出始终在1V,没有丝毫衰减,用肉眼看不出任何失真;
从80kHz开始到100kHz,输出幅度逐渐下降到800mV,仍无失真;超过100kHz,输出下降较快。然后笔者用400Hz信号,逐渐加大输入电平,当输出达到2V时才出现削波失真,此前波形一直完好。
笔者又采用方波信号作进一步测试。输入100mV/1kHz的方波时,输出波形非常标准,输入10kHz/100mV的方波时,可以看到输出波形的前后沿出现了些许的延迟。整个测试结果令人非常吃惊,表现出其具有优异的性能(注:以上测试是在电池刚充满电、端电压在4.2V时测得的结果)。
但是,TDA1308的噪声电平比不过优质的运放LT1028,大概与AD827NE5532N接近或稍大,在没有信号的情况下你仍然可以听到微弱的噪声。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • tda1
