4G全网通工业路由器的优特点分析
通信网络
672人已加入
工业路由器支持连接两个或多个的网络的设备器件,并且支持串口DTU、有线/无线双重备份功能,支持4G/WIFI/VPN等多种组网方式,适应于工业现场远程监控中多路大数据、图片、视频数据传输。
在物联网行业中:例如物流运输、煤炭、农业、环境保护、金融、气象、军事等领域中,需要采集的数据往往处于野外或者难以铺设有线网络的环境中,所以对于此处数据的传输,无线传输功能比有线传输功能有着绝对性的优势。而且工业路由器而且工业应用中对数据的要求更为严格,一段时间的掉线可能会导致企业损失严重,所以稳定性对于工业路由器来说至关重要。
基于此,4G全网通工业路由器所具有的优点就凸显了出来:
1、兼容全网,网络无缝切换、超强WIFI覆盖能力
4G全网通工业路由器支持TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA等七大网络制式;所有网络可以无缝切换兼容运营商各种SIM卡;手机、平板无线接入即可实现WEB配置;WIFI热点覆盖,满足各种WIFI通信需求,网络环境自搜索,自动启用强信号网络;
2、接口丰富,数据接入更加灵活
配有4路LAN口、1路WAN口、1路RS232和1路RS485(选配);WAN口可自定义成LAN口扩充为5个LAN口;串口采用端子形式;自锁式卡槽坚固耐用防松动;支持TF卡(选配),可以扩展至32G存储;
3、工业品质,恶劣环境运行稳定
工业级金属外壳、高EMC电磁兼容、耐高低温(-35℃至75℃),宽压(5V-35V);超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力,保障设备在恶劣环境下稳定运行;
4、多种VPN协议及DTU透传协议,保障数据无损传输
支持IPsec /L2TP/PPTP/OpenVPN/GRE/l2tp over Ipsec等VPN协议;支持运营商APN专网接入并指定IP;内嵌PPP、TCP/IP、UDP/IP、MODBUS-TCP、 MODBUS-RTU等多种协议,可兼容厂家私有协议;多层加密传输保障数据的安全性、准确性,数据传输达金融级标准;
5、信号增强专利技术和多层级保护机制,数据不丢包
采用软件、硬件、CPU三级看门狗检测机制;专有阻抗匹配电路设计,高增益优质天线更强、更灵敏的信号搜索能力;采用PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制,网络故障自动恢复,掉线重连确保设备永久在线;
6、设备远程管理,节省成本
设备故障告警,提升偏远地区设备在线率;支持SIM卡管理无需固定IP,满足规模化管理需求;支持远程诊断、维护、故障自恢复、TCP/IP配置升级确保传输通畅,降低运维成本提升效率。
计讯4G全网通工业路由器的使用避免了有线网络牵线困难的问题,同时采用SIM卡通过运营商的无线网络进行网络数据传输,极大地避免了网络盲区。同时对于路由器的通病:断线问题,计讯工业路由器强大的三级看门狗检测机制使得网络传输功能能够保持永久在线。宽温、故障报警和支持远程管理功能使得维护成本极大降低,可以随时更改相应的设置参数。
