工艺综述
3.2 机组(单台压缩机)的噪声值(声压级)应不超过表3的规定,机组(多台压缩机)的噪声值可按噪声叠声原理进行。 3.3 机组的清洁度
JB/TQ799-89--活塞式冷水机组
《活塞式冷水机组产品质量分等》编制说明
主要参考材料:
1.一冷、上冷、天冷、重冷的样本性能曲线。
2.JB/TQ505-85 《活塞式单级制冷压缩机质量分级》。
3.合众开利、东样开利、美国TRANE、日本大金的样本。
在太仓标准审定会上各位审查委员及代表们对本标准的送审稿提出如下意见:
(1)取消工质R12的冷水机质量分等表。
(2)取消缸径100×行程70转速960转/分冷水机组的质量分等表。
(3)取消缸径125×行程100转速740转/分及2缸的冷水机组的质量分等表。
(4)制冷量按送审搞数值不变,要适当提高Ke值,定8缸125×100冷水机组优等品Ke值3800kcal/h.kw,8缸100×70冷水机组优等品3500kcal/h.kw,8缸70×70半封闭冷水机组优等品3000kcal/h.kW,8缸半封闭70×55冷水机组优等品3100kcal/h.kW,合格品2900kcal/h.kW。
2.4.6.8 缸按压缩质量分等比例折算,等级差各为5%。
(5)噪声
送审搞5三个等级差原1分贝应改为2分贝。开启式100×70冷水机组一等品87dB(A),等级差2dB(A)、半封闭70×70冷水机组一等品与合格品定80dB(A),优等品定78dB(A)。
(6)尚需增加对无故障运转及清洁度的内容。
(7)冷量与ke值四舍五入后圆整。
本标准报批稿作如下修改:
根据对国外冷水机组的分析对比看出日本大金半封闭冷水机组的ke值在2600~3000kcal/h.kW,而且日本JIS8613中规定冷量可以±10%,功率可以在±15%范围内变化,ke值可以-22%,本分等规定半封闭冷水机组的ke值优等品最大值为3605W/kW(3100kcal/h.kw)已超过日本的指标,美国TRANE公司全封闭冷水机组ke值最高3069kcal/h.kw,合众开利ke值在3100~3200kcal/h.kw,比上述的美国名牌产品指标低些。
开启式冷水机组现无国外对比资料,根据厂业实际情况,开启式冷水机组优等品最高ke值定为4419W/kW(3800kcal/h.kw)定得也比较高,与国外先进行水平相当。
关于噪声值,国外样本无对比资料,由于考虑到冷水机组工况为空调工况,制冷压缩机质量分等标准中噪声在一等品上加4dB(A),在半封闭时比压缩机噪声值是在标准工况下数值,在本标准中所定噪声值一般在开启式时比压缩机噪声在一等品上加4dB(A),在半封闭时比压缩机噪声在一等品上3dB(A),在半封闭时比压缩机噪声在一等品上加上3dB(A),在半封闭时比压缩机噪声在一等品上加dB(A),等级间差值各2dB(A)。
本报批稿在冷量ke值,开启式机组噪声、无故障运行时间等方面全部根据审定会意见,但半封闭机组噪声合格品与一等品定提相同发现不太合理,由于:
(1)半封闭70×55及70×70的8缸机组优等品比压缩机高2dB(A),一等品比压缩机高3dB(A),合格品比压缩机反而只高1dB(A),合格品比优等品要求还高。
半封闭70×55的2、4、6缸合格品比压缩机高2dB(A),与优等品要求一样。
(2)机组电机都是外购件,电机噪声的降低不是冷水机组制造厂所能降低下来的。
(3)原压缩机质量分等噪声也并不宽裕,一般也在合格品水平或多一点。
因此半封闭机组噪声在本报批稿中考虑调正放宽,使合格品与一等品也差2dB(A)。
产品质量分等
1.主题内容与适用范围
本标准规定了活塞式冷水机组(以下简称"机组")产品的质量等级、试验方法及抽样,评定方
法 。
本标准适用于以R22为制冷剂,水为冷却介质的开启式和半封闭冷水机组。
2.引用标准
GB 10870 容积式冷水机组 性能试验方法
GB 7786 动力用空气压缩机和隔膜压缩机 噪声声功率限值
ZB J73 027 制冷设备清洁测定一般方法
ZB J73 028 活塞式制冷压缩机清洁度测方法
ZB J73 041 活塞式冷水机组 技术条件
JB 4330 制冷和空调设备噪声声功率级的测定 工程法
JB/TQ 505 活塞式单级制冷压缩机质量分等
3.产品质量等级
机组产品根据其质量水平和使用价值分为合格品、一等品和优等品 。
3.1 机组产品除应符合ZB J73 041的规定外,各等级的考核项目、指标要求还应符合以下规定。
3.1.1 机组名义工况制冷量和单位功率制冷量。
3.1.1.1 以R22为制冷剂的开启式机组名义工况制冷量和单位功率制冷量按表1规定。
表1
机械电子工业部第三装备公司 1989-12-28批准 1900-02-01实施
3.1.1.2 以R22为制冷剂的半封闭式机组额定工况制冷量和单位功率制冷量按装2规定。
表2
机组还应提供噪声声功率级的数值 表3
3.3.1 机组中制冷压缩机清洁度应符合相应的制冷压缩机质量分等中规定清洁度要求。
3.3.2 机组中压力容器清洁度应符合有关制冷用压力容器质量要求。
3.4 在用户遵守产品使说明书中所示各项规定的条件下,机组故障运转间时应符合以下规定 。
3.4.1 制冷压缩机的无故障运转间时应符合JB/TQ505规定。
3.4.2 机组无故障运转时间:合格5000h,一等品8000h,优等品10000h。
4 试验与检验方法
4.1 机组冷量和Ke值测定工按ZB J 73 041,试验方法按 GB 10870规定。
4.2 机组噪声级的测定方法按JB 4330的规定,并按GB 7786附录A(参考件)计算机组的声压级。
4.3 机组清洁度测定方法按ZB J73 027和ZB J73 028。
4.4 机组故障运转时间的考核,可由生产厂提供产品性能试验室长期运行报告(不低于相应等级规定时间的五分之一)或至少两份用户使用报告(不低于相应等级规定时间)。
5 抽样、评定方法
5.1 抽样方法
5.1.1 年产量500台以上的机组,可从正常生产的产品中抽取二台或从用户处提取出厂一年以内尚未开箱的产品一台。
5.1.2 年产量不到500台的机组,可从每月产量大于10台或人库产品不少于10台中随机抽一台,或从用户处提取出厂一年以内,尚未开箱的产品一台。
5.2 评定方法
判定产品质量等级应符合该等级全部考核项目的技术要求或按达到的最低一项指标等级。
附加说明:
本标准由合肥通用机械研究所提出并归口。
本标准由上海冷气机厂、上海第一冷冻机厂负责起草。
本标准主要起草人 沈和笙 唐良士
