吸收式冷水机组JB/TQ 780-89
工艺综述
27人已加入
机械电子工业部通用机械行业内部标准
JB/TQ 780-89--吸收式冷水机组
 产品质量分等
                  1.主题内容与范围
  本标准规定了吸收式冷水机组产品的质量等级,试验方法及抽样,评定方法。
  本标准适用于以蒸汽为热源、水为制冷剂。溴化锂水溶液为吸收式冷水机组(以下简称"机组")。
  本标准不适用于直燃型机组。
                   2.引用标准
  ZB J73 066 吸收式冷水机组 技术条件
  ZB J73 067 吸收式冷水机组 试验方法
  JB 1376 溴化锂吸收式制冷机 型式和基本参数
  JB 3772 蒸汽双效溴化锂吸收式制冷机 型式与基本参数
                  3.产品的等级
  机组产品根据其质量水平和使用价值分为合格品、一等品和优等品三个等级。
  3.1 机组产品除符合JB 1376,JB 3772 和ZB J73 006的规定外,各等级考项目,指标要求还应符合以下规定。
  3.1.1 在JB1376 、JB3772表1和表2规定工况下,机组的名义工况制冷量应不小于表1的常规定。
  表1 %
产品质量等级 合格品 一等品 优等品
名义制冷量 95 98 100
  表2 kg/kW·h
机组分类
机组的单位制冷量蒸汽耗量
合格品
一等品
优等品
单效机组
按JB1376的规定工况
2.60
2.45
2.35
双效机组
按JB3772表1和表2规定工况
1.55
1.45
1.35
  3.1.3 机组的单位制冷量冷却水耗量应不大于表3的规定。
                    附录A
吸收式冷水机组清洁度测定方法
  A1 工具与仪器
    A1.1 清洗用工具
     a.洁净的盘、盆、桶;
     b.冲洗用的水管。
    A1.2 清洗剂
      洁净的自来水。
    A1.3 过滤、烘干、称量用仪器
      a. 60及150目的不锈钢丝或铜丝滤网;
      b.精度为千分之一的天平;
      c.φ7cm的称量瓶;
      d.控温烘箱、干燥器。
  A2 准备工作
    机组清洗前,应将机组外表清理干净,周围环境和操作者保持清洁,各种工具和仪器均应清洗
   干净。
  A3 机组的清洗
  机组的清洗,可按发下步骤进行:
    a.将溶液泵和冷剂水泵拆下,将泵进、出口管道封闭,然后用洁净的自来水从水机组部分的上
   部不同位置灌注自来水,直至机组内有相当量的水。接着,分别从机组下部不同位置的接口处放
   水,让机组内杂质和水一同流出,直到放出的水无杂质,不浑浊为止,所有浑浊液应流经装有
   60目滤网的贮液桶。
    b.装上以150目滤网制成的溶液泵进口过滤器和冷剂水泵进口过滤器,然后再装上溶液泵和冷
   剂水泵,注入洁净来水到机组正常工作的液位,启以溶液泵和冷剂水泵,持续运行2h,放净存水
   后,拆下泵和进口过滤器。
  A4 过滤、烘干、称重
    过滤前滤网应先用汽油浸洗,待汽油发挥后将其折叠整齐,放入称量瓶,打开盖子于105℃烘
   箱中保温1h取出,经室温冷却0.5h后天平称重。经过滤后,将带有脏物的过滤网放入称量瓶中于
   105℃烘箱中保温1h取出,经室温冷却0.5h后天平称重。
    过滤时应防止外界杂物混入样品。
  A5 杂质重量的计算
  杂质重量的计算应按下式规定:
  W=G2-G1 …………………………………(A1)
  式中:W---杂质重量,mg;
     G1 ---过滤前滤网的重量,mg;
     G2---过滤后滤网和杂技的重量,mg。
  机组内杂质重量,应为A3中a和b两次清洗过滤后杂质重量之总和。
  附加说明:本标准由合肥通用机械研究所提出并归口。
  本标准由上海第一冷冻机厂负责草。
  本标准主要起草人 唐良士。
