全新WLG16光电传感器和ClearSens技术在包装生产线上的解决方案
MEMS/传感技术
1329人已加入
NextGen_W16/W26,不管面对光度、反射和晃动亦能正常运转。它们乐于接受挑战。凭借着新技术,它们以前所未有的可靠性专门检测光亮、不平、穿孔和透明物体。
此文将为你解读王者是如何在消费品、物流、汽车等行业始终保持明察秋毫的判断:
消费品行业
TwinEye-Technology®复眼可有效探测表面不均匀的容器
在探测单轨或多轨传送带上传送的容器时,标准漫反射式光电传感器通常会出现问题。由于这些容器具有不平整、光泽及多色彩表面,可能会偏转光束从而影响传感器探测结果。这类物品在经过传感范围时会引起传感器反复开关动作,进而导致传感器误报并向控制台发送错误信息。WTS26 新一代漫反射式光电传感器集成TwinEye-Technology®复眼技术,并配置两台逻辑门控接收器,可有效探测例如6瓶一捆的用薄膜包装的饮料瓶组。探测过程平稳无故障,不会出现中断,因而可提高探测效率。
ClearSens技术可有效探测填充及包装生产线上的透明注水玻璃瓶
透明注水玻璃瓶必须在填充完成后,进入贴标机前在传送带上进行检测,以便控制下游流程。专门用于探测透明物品的光电传感器会在玻璃瓶进入光束范围后进行第一次探测,但探测往往在光束到达玻璃瓶中央时中断。这是由于折射效应导致接收器元件上出现信号增强所致。
全新WLG16光电传感器利用ClearSens技术解决了这一问题。该技术通过智能评估光强和散射,结合专为检测瓶子和托盘设计的开关阈值,可检测到上述效应并予以补偿,从而能安全有效地监测传送中的玻璃瓶。
利用TwinEye-Technology®复眼技术有效监测袋装咖啡
通常使用带反射镜的光电传感器对窄传送带上传送的包装咖啡进行检测以控制流程。但安装和校准反射镜需要空间、时间和资金投入。一般的单接收器标准漫反射式光电传感器在探测不均匀、光泽及高对比度表面时有所欠缺,因为这些表面的反射光会超出接收器的识别范围,造成电路过载和多次开关动作。与此相反,新型WTS16传感器采用TwinEye-Technology®复眼技术,并配备一个发射器和两个接收器,可确保持续探测。
物品进入光束路径后,光线会同时反射回两个接收器,传感器开启并探测物品。若物品因具有上述性质而导致光束偏移,则至少有一台接收器仍能有效探测反射光。逻辑门接收器可维持开关信号,持续探测包装咖啡。另外,借助TwinEye-Technology®复眼技术,传感器无需置于首选方位,而标准漫反射式光电传感器则通常需要这一条件。这也意味着用户在机器设计上享有更大的自由和灵活度。WTS16漫反射式光电传感器可卧装,即无需夹具固定。
物流行业
可靠的存取系统间隙监测,有助于避免传送区域的堆积情况发生
在存取系统中,箱子、包裹、货盘等行李需要在轨道线入口处存入直到出口处取出,并在期间完成探测,因而其与标准的物品探测不同,通常基于区域监测原则。安装在存取系统中光电传感器和反射镜相距长达十米甚至更远,使得对准反射镜和光电反光传感器极为困难,费时费力。
WLA26光电反光传感器配备BluePilot智能辅助系统,借助蓝色LED对准辅助可在数秒内实现精确对准。另外,蓝色LED灯的数量可定性反映对准质量。在用于存取系统探测时,新式传感器的另一大优势在于其稳定的光学构造。传感器采用OptoFilter 和智能评估手段,可避免车架的光泽、金属表面以及其装载的去极化材料(例如缠绕薄膜)引起开关误动作,从而确保探测不中断。
在存在光泽金属横梁的高反光环境中进行精确架上定位同样极为困难:如果使用两台漫反射式光电传感器探测存取系统中的横梁,反光的金属表面会使光束偏移,致使接收器元件无法工作,甚至可能因多次反光而导致传感器探测到背景中的其他物体。WTB16漫反射式光电传感器采用OptoFilter技术,可避免反光环境中的这类开关误差。此外,其还采用西克专利PinPoint  LED类激光光点,可确保最佳的开关精度。
汽车行业
精确组件探测确保自动化流程顺畅进行
作为焊接流程的一部分,在组件被自动移出、放置或传送到机器人工作站之前,必须对各组件的位置和类型进行可靠识别。在高反光、高光泽表面的金属零件的关键探测应用中,漫反射式光电传感器可能导致探测物品进入的光束发生偏移,或由于反光而破坏开关信号。这一问题非常严重,甚至会导致传感器在序列中的前一个组件移出后仍然无法关闭。
WTB26漫反射式光电传感器集成OptoFilter技术,可进一步提升当前传感器的可用性,防止反光背景导致的开关误差,有效单独探测每一个光泽金属零件。需要注意的是,对准或传感范围设置不良也可能导致开关误差。而PinPoint LED极大的简化了WTB26的调试和对准过程,其光点面积极小,从而增加了光强和可见度。这样从一开始就杜绝了反光的发生。另外,带有传感范围显示的新式按压式旋转元件可辅助快速精确设定传感范围。由于两种调整设定被集中在单一装置,最大限度减少了维护需求。
使用镜面反射传感器在严苛环境进行边沿探测
在滑轨探测应用中,需要在严苛环境下、大传感范围内精确对准传感器和反射镜。现有的光电传感器配备单一LED指示灯(数字输出),仅显示光线是否从反射镜反射回来。WLA16和WLA26光电传感器则采用BluePilot智能辅助系统,为用户提供直接、可见的反射镜光束对准质量反馈,确保最佳运行性能。如果反射镜或前屏幕在操作中污染,蓝色LED指示器上的LED灯会变暗。这样用户可及时进行预防式清洁,有效防止停机现象。带IO-Link接口光电传感器可为用户提供类似的智能功能。
来源;中国工控网
