基于RK3399的自动售卖机技术解析
可制造性设计
可制造性设计
RK3399是来自瑞芯微的一款非常强悍的芯片,配有两个ARM Cortex A72内核,四个Cortex A53内核和一个ARM Mali-T860 MP4 GPU...
CPU : 双核Cortex-A72+四核Cortex-A53 ,主频高达2.0GHZ
内存 : 16/32/64GB EMMC
存储 : 2GB/4GB 双通道 DDR3
操作系统 : Android
温度等级 : 商业级
生命周期 : TBD
包装方式 : 气泡袋
可制造性设计
方案背景:
   在日益发展的科技进程中,广告机也逐渐由单一发布转变为智能交互的多媒体广告机,并力求精准推送、增加收入和提高客户满意度,于是互动型触摸显示一体的广告机便应运而生。盈鹏飞嵌入式(XPC-3399)提供了一站式互动广告机的软硬件方案,该方案丰富的硬件接口与代码开源,可让你迅速完成极具科技竞争力的广告机产品。
  RK3399是瑞芯微推出的一款低功耗、高性能的应用处理器芯片,该芯片基于Big.Little架构,即具有独立的NEON协同处理器的双核Cortex-A72及四核Cortex-A53组合架构,主要应用于计算机、个人互联网移动设备、VR、广告机等智能终端设备。RK3399内置多个高性能硬件处理引擎,能够支持多种格式的视频解码,如:4K*2K@60fps H.264/H.265/VP9,也支持1080P@30fpsH.264/MVC/VP8 以及高质量的JPEG编解码和图像的前后处理器。
RK3399的产品特性
1CPU特性
-Big.Little 架构:双核Cortex-A72 + 四核 Cortex-A53 架构,64CPU
-主频超过1.8GHz
-一级缓存
-每一个A72配置有48KBI缓存和32KBD缓存
-每一个A53配置有32KBI缓存和32KBD缓存
-二级缓存
-big cluster配置1024KB二级缓存
-little cluster配置512KB二级缓存
2、内置SRAM
-SRAM192KB
-系统启动SRAM4KB
3GPU
-采用Mali-T864 GPU,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1,以及OpenCL,DX11
-支持AFBC
4、显示:
-VOP: 一个VOP支持4096*2160,另一个VOP支持2560*1600
-双通道 MIP-DSI
-支持eDP1.3
-支持HDMI2.0协议,可以达到4K 60Hz,并带有HDCP1.4/2.2协议
-支持DP1.2
-支持Rec.2020和自转换成Rec.709
5、摄像头:
-支持双MIPI CSI,双ISP,最大支持13M像素
6、存储
-支持双通道64DRAM控制器
-支持DDR3/DDR3L,LPDDR3,LPDDR4
7、接口
-支持PCIe2.1
-内置低功耗MCU
-8个通道I2S
RK3399的功能框图
可制造性设计
应用领域:
可制造性设计
XPC-3399:
   XPC-3399是盈鹏飞嵌入式基于Rockchip RK3399芯片设计的一款六核64位高性能开发板/评估板。为客户提供RK3399的原始参考设计,方便客户快速应用到产品中。
XPC-3399特性:
1. 基于Rockchip RK3399芯片,采用双核Cortex-A72加四核Cortex-A53 64位六核处理器;
2.2GB/4GB 双通道DDR3内存,板载16/32/64GB EMMC,支持1 x TF卡槽;
3.ali-T864  GPU(四核图形处理器),支持1 x HDMI、支持1 x LCDLVDS)、支持1 x eDP
4.支持一路千兆以太网,支持4节耳机孔,2 x Mic
5.板载双PCIe接口,其中一路是PCIe1.0 M.2 Bkeyx4)接口。另外一路是MINI  PCIe接口,1 x SIM卡槽,支持3G/4G网络通信;
6.板载双MIPI-CSI接口和双ISP,支持双CameraCIF/TS;
7.支持四路高速USB HOST 3.0,支持2*RS2321*RS4851*TTL;
8.板载高精度RTC时钟芯片,保证系统时钟同步;板载SDIO 3.0  WIFI/BT
         9.稳定的操作系统Android/Linux的支持;
功能框图:
可制造性设计
支持软件:
可制造性设计
产品参数:
可制造性设计
尺寸(146x102mm)):
可制造性设计
