米尔科技MYC-IMX28X 核心板 - IMX283,IMAX287核心板简介
米尔科技
  • ARM926EJ-S内核,454MHz运行频率
  • Freescale i.MX28X处理器
  • 128MB DDR2 SDRAM
  • 256MB NandFlash,128KB SPIFlash
  • 集成10/100Mbps的以太网芯片
  • 准确定位工业控制领域,低功耗、低成本、高集成度
  • 外观小巧:62mm x 38mm
  • 2x80PIN双排插针接口,稳固防震
  • 完美支持Linux2.6.35
CPU单元
  • ARM926 CPU running at greater than 454 MHz at 1.45V
  • Integrated ARM926EJ-S CPU
  • 16-kbyte instruction cache and 32-kbyte data cache
  • ARM embedded trace macrocell (CoreSightTM  ETM9TM)
  • Parallel JTAG interface
  • Resistor-less boot mode selection using integrated OTP values
  • 128 kbytes of integrated low-power on-chip SRAM
  • 128Kbytes of integrated mask-programmable on-chip ROM
  • 1280 bits of on-chip one-time-programmable(OCOTP)ROM
  • 16-bit mobile DDR(mDDR)(1.8V),DDR2(1.8V)and LV-DDR2(1.5V),up to 205MHz DDR clock frequency with voltage overdrive
  • Support for up to eight NAND Flash memory devices with up to 20-bit BCH ECC
核心板硬件资源
  • 128MB DDR2 SDRAM
  • 256MB Nand Flash
  • 128KB SPI Flash
  • 10/100Mb/s以太网接口
  • 1个电源指示灯(红色)
  • 1个用户指示灯(蓝色)
核心板引出接口信号
  • 网口:10/100Mb/s 以太网接口(IMX283有1路以太网口,IMX287有2路以太网口)
  • USB:2路USB , 支持高速USB2.0
  • 串口:最多可扩展6路串口(包调试串口)
  • I2C:可扩展1路I2C总线
  • SPI:可扩展2路SPI
  • ADC:最多可扩展8路ADC(1路High-speed  ADC,7路Low-resolution  ADC)
  • PWM:最多可扩展5路PWM
  • SDIO:1路SDIO
电气参数
  • 工作温度:-20~+ 70℃,商业级;-40~+ 85℃,工业级
  • 环境温度: -50~100 ℃
  • 环境湿度: 20%~90%,非冷凝
  • 机械尺寸:62mm x 38 mm,厚 1.6mm
  • PCB规格:6层板设计,沉金工艺,独立的完整接地层,无铅化工艺;
  • 接口类型:2个80PIN双排插针接口,间距为1.27MM
测试底板(MYD-IMX28X)外设接口
  • 1路音频3.5mm输入接口
  • 1路音频3.5mm输出接口
  • 1路HEADPHONE 3.5mm输出接口
  • 1路数字音频输出接口
  • 1路MIC输入接口
  • 1个蜂鸣器
  • 16位真彩色显示接口,默认480x272分辨率(4.3寸屏),支持800 x480分辨率(7寸屏)
  • 1路 TF 卡接口
  • 1路高速USB接口(HOST)
  • 1路高速 MINI USB接口(OTG)
  • 串口
    • 1个调试串口DBGU(Debug Unit),3线
    • 1个普通串口UART0,5线
  • 1 个RS485接口
  • 2个CAN接口(只有IMX287有)
  • 2路10/100Mb/s以太网接口(IMX283有1路以太网口,IMX287有2路以太网口)
  • 1个20PIN的双排插针调试接口,间距2.54mm
  • 4个按键(1个复位,3个用户)
  • 2个用户灯/系统心跳灯(底板:蓝色)
  • 用户扩展接口
    • 3路ADC(1路High speed ADC,2路Low-Resolution ADC)
    • 1路SPI
    • 2路I2C
    • 3路UART
    • 3路PWM
米尔科技
米尔科技
Linux系统
  • Linux版本:Linux 2.6.35
  • 交叉编译器:gcc 4.4.4
  • 启动方式:SD卡启动,NANDFLASH启动,以太网启动
  • 文件系统格式:UBI文件系统
  • 文件系统支持:UBIFS/JFFS2/RAMFS/EXT2/FAT/NFS
  • 驱动支持:4.3/7.0寸LCD,触摸屏,串口,RTC,10M/100M网卡,MMC/TF卡,USB Host,USB OTG,NANDFLASH,CAN,RS485,TWI(I2C),SPI,LED,PWM,按键,音频输入/输出,蜂鸣器等
  米尔科技
        i.MX28x系多媒体应用处理器是飞思卡尔ARM9™产品系列的最新成员。i.MX28系列在基于ARM9的器件中集成了无与伦比的显示、电源管理和连接特性,降低了成本敏感型应用的系统成本和复杂性。
        易于使用的工具和软件帮助您以更短的时间设计出与众不同的工业控制和消费电子产品。i.MX28具有优化的性能和功耗,非常适合无风扇系统或由电池供电的便携式设备。它提供多种连接功能供您选择,其中包括带L2交换功能的双10/100以太网(支持IEEE® 1588),可满足工业应用的特定需求。另外,带有触摸屏功能的LCD控制器使设计人员能够设计出许多应用需要的有创意的、直观的用户界面。
        i.MX28x系列多媒体应用处理器集成了显示功能、电源管理、CAN、USB和以太网连接功能,完全符合AECQ100汽车行业要求。
        高级连接外设与454Mhz ARM9处理器内核相结合,为桥接多个网络的网关产品创建了一个平台。i.MX28关注总体系统成本,集成了物理USB接口(PHY)、10/100以太网、电源管理和电阻式触摸屏显示控制器。通过这些特性,i.MX28为汽车级产品提供了高性价比的解决方案,例如可以实现公路收费站监控器、CAN网关、汽车音响配件(USB或SD卡适配器)和触摸屏控制的联网广播。飞思卡尔提供i.MX28评估套件,其中包括与i.MX28一起使用的软件音频编解码器,无需支付额外费用。
米尔科技
