米尔科技MYD-IMX28X开发板 - IMX283,IMX287开发板简介
米尔科技
  • ARM926EJ-S内核,主频454MHz
  • Freescale i.MX28X处理器
  • 128MB DDR2 SDRAM
  • 256MB NandFlash,128KB SPIFlash
  • 2×串口,1×USB HOST,1× Mini USB,2×网口
  • TF卡接口,CAN接口,RS485接口等
  • 默认480×272分辨率,最高可支持800×480
  • 核心模块+定制接口底板应用
  • 完美支持Linux2.6.35
MYD-IMX28X是MYC-IMX28X系列核心板配套的开发板,基于Freescale处理器(i.MX283,i.MX287)ARM9内核,主频高达454MHz,外扩128MB DDR2 ,256MB NandFlash。MYD-IMX28X开发板扩展了核心板的主要功能,实现LCD接口,音频输入输出接口,2路串口,1路高速USB HOST,1路高速 MINI USB OTG接口,10/100Mb/s网口,最多8路ADC接口(1路High-speed ADC,7路Low-resolution ADC),1个TF卡接口,2路CAN接口,1路RS485接口等。配套开发板,软件提供对Linux,WinCE操作系统的驱动支持。随同开发板,提供包括用户手册,PDF原理图,外扩接口驱动,BSP源码包,开发工具等开发资料。这套开发包,为开发者提供了完善的软件开发环境,能够降低产品开发周期,实现产品快速上市。
  该系列产品由MYB-IMX28X通用底板和MYC-IMX28X系列核心板组成,产品系列包括 2款开发板,分别为: MYD-IMX283开发板(基于i.MX283处理器)
MYD-IMX287开发板(基于i.MX287处理器)
米尔科技
MYD-IMX28X系列开发板用于智能网关、手持机、扫描仪以及便携式医疗设备,实验教学和工业领域的嵌入式应用等。
MYD-IMX28X系列开发板是一款功能丰富的开发板,采用MYC-IMX28X系列核心板加底板的方式,为嵌入式设计人员提供快捷简单的实践方式来评估Freescale ARM9处理器。是一款低功耗、低成本、性价比极高的开发板。如下图所示:
米尔科技
MYC-IMX28X系列核心板:
CPU单元
  • ARM926 CPU running at greater than 454 MHz at 1.45V
    • Integrated ARM926EJ-S CPU
    • 16-kbyte instruction cache and 32-kbyte data cache
    • ARM embedded trace macrocell (CoreSightTM ETM9TM)
    • Parallel JTAG interface
    • Resistor-less boot mode selection using integrated OTP values
  • 128 kbytes of integrated low-power on-chip SRAM
  • 128Kbytes of integrated mask-programmable on-chip ROM
  • 1280 bits of on-chip one-time-programmable(OCOTP)ROM
  • 16-bit mobile DDR(mDDR)(1.8V),DDR2(1.8V)and LV-DDR2(1.5V),up to 205MHz DDR clock frequency with voltage overdrive
  • Support for up to eight NAND Flash memory devices with up to 20-bit BCH ECC
核心板硬件资源
  • 128MB DDR2 SDRAM
  • 256MB NandFlash
  • 128KB SPI Flash
  • 1个10/100Mb/s以太网接口
  • 1个电源指示灯(红色)
  • 1个用户指示灯(蓝色)
核心板引出接口信号
  • 网口:2路10/100Mb/s 以太网接口(IMX287有2路以太网接口,IMX283有1路以太网接口)
  • USB:2路USB,支持高速USB2.0
  • 串口:最多可扩展6路串口(包调试串口)
  • I2C:可扩展1路I2C总线
  • SPI:可扩展2路SPI
  • ADC:最多可扩展8路ADC(1路High-speed  ADC,7路Low-resolution  ADC)
  • PWM:最多可扩展5路PWM
  • SDIO:1路SDIO
底板外设资源
功能列表
  • 1路音频3.5mm输入接口
  • 1路音频3.5mm输出接口
  • 1路HEADPHONE 3.5mm输出接口
  • 1路数字音频输出接口
  • 1路MIC输入接口
  • 1个蜂鸣器
  • 液晶触摸屏接口
    • 16位彩色
    • 默认提供支持480x272分辨率(4.3寸屏),800 x480分辨率(7寸屏)
  • 1路TF卡接口
  • 1 路485接口
  • 2路CAN接口(只有IMX287有)
  • 串口
    • 1个调试串口DBGU(Debug Unit)
    • 1个普通串口UART0,5线
  • 1路高速USB HOST接口
  • 1路高速MINI USB OTG接口
  • 2路10/100Mb/s以太网接口(其中IMX283有1路以太网接口,IMX287有2路以太网接口)
  • 1个20PIN的双排插针调试接口,间距2.54mm
  • 用户扩展接口(2个20PIN双排接口,间距为2.0MM)
    • 3路ADC(1路High speed ADC,2路Low-Resolution ADC)
    • 1路SPI
    • 2路I2C
    • 3路UART
    • 3路PWM
  • 2个用户指示灯(底板:蓝色)
  • 4个按键(1个复位,3个用户)
电气特性
  • 产品尺寸:底板140mm x 90mm,厚1.6mm;核心板62mm x 38mm,厚 1.6mm
  • PCB板层:底板4层,喷锡工艺生产,独立的接地信号层,无铅;核心板6层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅
  • 电源供电:底板5V
  • 核心板接口类型:160PIN双排贴片接口,间距1.27mm
  • 工作温度:商业级, -20~+70℃;工业级, -40~+85℃
  • 环境温度:-50~+100℃;环境湿度:20%~90%,非冷凝
米尔科技
米尔科技
Linux2.6.35操作系统   米尔科技
        i.MX28x系多媒体应用处理器是飞思卡尔ARM9™产品系列的最新成员。i.MX28系列在基于ARM9的器件中集成了无与伦比的显示、电源管理和连接特性,降低了成本敏感型应用的系统成本和复杂性。
        易于使用的工具和软件帮助您以更短的时间设计出与众不同的工业控制和消费电子产品。i.MX28具有优化的性能和功耗,非常适合无风扇系统或由电池供电的便携式设备。它提供多种连接功能供您选择,其中包括带L2交换功能的双10/100以太网(支持IEEE® 1588),可满足工业应用的特定需求。另外,带有触摸屏功能的LCD控制器使设计人员能够设计出许多应用需要的有创意的、直观的用户界面。
        i.MX28x系列多媒体应用处理器集成了显示功能、电源管理、CAN、USB和以太网连接功能,完全符合AECQ100汽车行业要求。
        高级连接外设与454Mhz ARM9处理器内核相结合,为桥接多个网络的网关产品创建了一个平台。i.MX28关注总体系统成本,集成了物理USB接口(PHY)、10/100以太网、电源管理和电阻式触摸屏显示控制器。通过这些特性,i.MX28为汽车级产品提供了高性价比的解决方案,例如可以实现公路收费站监控器、CAN网关、汽车音响配件(USB或SD卡适配器)和触摸屏控制的联网广播。飞思卡尔提供i.MX28评估套件,其中包括与i.MX28一起使用的软件音频编解码器,无需支付额外费用。
米尔科技
