概述
MYD-LPC435X 系列开发板是由深圳市米尔科技有限公司推出,基于NXP(恩智浦)LPC435X 系列处理器(Cortex-M4内核,Cortex-M0协处理器)开发板,该系列产品包括2款开发板,分别为:
图1 MYD-LPC4350 / LPC4357 开发板
MYD-LPC435x系列开发板拥有丰富的硬件资源,包括32MB SDRAM,2MB NorFlash和4MB SPI FLASH内存资源,以及高速USB 2.0、音频输入/输出、10/100Mbps以太网、CAN、JTAG接口、4.3寸LCD(含触摸屏)、串行UART和Micro SD接口等外围设备,最大的满足了各种应用开发的测试评估要求。
LPC4350/LPC4357是NXP公司最新推出基于ARM Cortex-M4和Cortex-M0处理器的非对称双核数字信号控制器架构的双核处理器,为DSP和MCU应用开发提供了单一的架构和开发环境。该系列处理器工作频率高达204MHZ,并且片内有高速内存资源和片外丰富的外围接口。MYD-LPC435x结合该处理器的功能特点进行设计扩展,为快速开发使用这款芯片提供了最好最全的开发资源。
MYD-LPC435x系列开发板应用领域:便携式数据终端、汽车控制、工业控制、医疗设备、家庭自动化、自动化资讯娱乐设备、安防系统、教学仪器、测试与测量仪器等。
功能区别
| 产品 | MYD-LPC4350 | MYD-LPC4357 |
| 芯片 | NXP LPC4350 | NXP LPC4357 |
| 片内SRAM | 264KB | 136KB |
| 片内ROM | 64KB | 64KB |
| 片内OTP | 32bit | 128bit |
| 片内FLASH | 0 | 1MB |
| 片内EEPROM | 0 | 16KB |
图2 MYD-LPC4350 / LPC4357 开发板功能框图
软件资源| 类别 | 名称 | 描述 |
| ADC | Adc_Burst | 在Burst模式下的ADC转换测试 |
| Adc_Dma | 用DMA传输ADC转换数据 | |
| Adc_Interrup | ADC在中断模式下转换数据 | |
| Adc_Polling | ADC在轮询模式下转换数据 | |
| ATIMER | Atimer_Wic | 用Alarm Timer唤醒系统 |
| BOOTFAST | Fast_Gpio_LedBlinky | 将系统频率设置为最高频率204MHz,然后驱动LED灯闪烁 |
| CCAN | CCan_SimpleTxRx | 测试CAN通信(需要将板上的CAN0和CAN1对接) |
| Cortex-M4 | CortexM4_Bitband | 测试Context-M4处理器的位段特性 |
| CortexM4_Mpu | 用MPU保护内存区域测试 | |
| CortexM4_Privilege | 在特权和非特权模式下进行切换 | |
| DUALCORE | Int_Demo | 演示M4和M0间的通信 |
| Mbx_Demo | 演示M4和M0间的通信 | |
| Queue_Demo | 演示M4和M0间的通信 | |
| EMAC | Emac_EasyWeb | 演示如何实现简单的WEB应用程序 |
| EMC | Emc_NorFlash | 外部的NorFlash读写测试 |
| Emc_Sdram | 外部SDRAM读写测试 | |
| GPDMA | Gpdma_Flash2Ram | 通过从Flash到Ram的GPDMA测试 |
| Gpdma_LinkList | 演示如何使用GPDMA Link-list功能 | |
| Gpdma_Ram2Ram | Ram到Ram的GPDMA测试 | |
| GPIO | Gpio_LedBlinky | 使用GPIO驱动LED灯(流水灯效果) |
| I2C | I2c_Master | 通过I2C读写音频芯片UDA1380的寄存器 |
| I2S | I2s_Audio | 通过I2S总线输出音频 |
| LCD | Lcd_Demo | 在LCD屏上显示彩色条纹,并通过触摸屏控制光标 |
| NVIC | Nvic_Priorities | 配置NVIC优先权分组测试tail-chaining/Late-arriving中断模式 |
| Nvic_VectorTableRelocation | 描述如何重定位向量表 | |
| OTP | OTP_API | 描述如何使用片上OTP的烧写功能。 注意!!!此例程运行之后开发板只能从代码中指定的启动方式(默认为SPIFI)启动,与编码开关SW2的状态无关,请谨慎运行! |
| PWR | Pwr_DeepPowerDown | 测试进入深度低功耗模式以及通过RTC中断唤醒 |
| Pwr_DeepSleep | 测试进入深度休眠模式以及通过WIC中断唤醒 | |
| Pwr_PowerDown | 测试进入掉电模电以及通过EVRT中断唤醒 | |
| Pwr_Sleep | 测试进入休眠模电以及通过WIC中断唤醒 | |
| RIT | Rit_Interrupt | 用RIT作为定时器产生中断驱动LED |
| RTC | Rtc_Alarm | 测试产生一个1分钟的计时中断和一个30s的Alarm中断 |
| Rtc_Calibration | 测试实时时钟的校准 | |
| SDIO | sdio_readwrite | SDCard的读写测试 |
| SPIFI | SPIFI_Test | 用SPIFI库读写外部SPIFI Flash |
| SSP | Ssp_Master | SSP作为主机传输数据 |
| Ssp_Slave | SSP作为从机传输数据 | |
| TIMER | Timer_Capture | 测试捕获定时器的功能 |
| Timer_FreqMeasure | 测试使用定时器来测量信号的频率 | |
| Timer_MatchInterrupt | 定时器匹配中断测试 | |
| Timer_MatchPolling | 定时器轮询匹配测试 | |
| UART | Uart_Autobaud | 测试UART的自动波特率功能 |
| Uart_Dma | UART的DMA测试 | |
| Uart_Interrupt | UART的中断测试 | |
| Uart_Polling | UART的轮询测试 | |
| Uart_Rs485Master | RS485主机测试 | |
| Uart_Rs485Slave | RS485从机测试 | |
| USBDEV | Usb_Cdc | 使用USB模拟COM端口 |
| Usb_MassStorage | 测试在LPC43xx上写一个简单的USB大量存储应用 | |
| USBDEV_ROM | Usb_Composite | 测试在LPC43xx上使用USB ROM驱动写一个USB复合设备(MassStroage,HID,DFU)的应用 |
| Usb_Dfu | PC机上的驱动尚欠缺,下一版本完善 | |
| Usb_Hid | 测试在LPC43xx上使用USB ROM驱动写一个USB HID应用 | |
| Usb_MassStorage | 在LPC43xx写一个简单的USB大量存储应用 | |
| WDT | Wdt_Interrupt | 测试使用WTD在特定时间后产生中断 |
LPC4357FET256是基于ARM Cortex-M4的数字信号控制器,具有1个ARM Cortex-M0协处理器,设计用于需要信号处理的嵌入式应用。ARM Cortex-M4内核提供单周期乘法累加指令和SIMD指令,以及1个硬件浮点单元来支持信号处理,同时由M0协处理器进行I/O和数字控制的处理。LPC4357FET256包括1 MB闪存、136 KB数据存储器,2个高速USB 2.0主机/OTG/设备、如状态可配置定时器(SCT)、串行通用I/O (SGPIO)以及SPI闪存接口(SPIFI)之类的高级可配置外设、以及以太网、LCD、1个外部存储器控制器和多个数字外设和模拟外设。
