米尔科技SAM9X35 X25 G35 G25 G15 ARM9开发板概述
  安卓
  ARM926EJ-S内核,400MHz运行频率
  ATMEL AT91SAM9X5系列处理器
  128MB DDR2 SDRAM
  256MB NandFlash,4MB DataFlash
  2×USB HOST,1×USB OTG,4×串口,2×CAN,1×网口等
  默认480×272分辨率,最高支持1280×860
  MYD-SAM9G15/9G35/9X35支持4.3/7寸触摸屏
  核心模块+定制接口底板应用
  支持Linux2.6.39/Android2.3.5
  MYD-SAM9X5系列开发板是一款基于ATMEL SAM9X5处理器(SAM9G15, SAM9G25,SAM9X25,SAM9G35,SAM9X35 )ARM ARM926EJ-S 内核的全功能评估工具,主频高达400MHz,外扩128MB DDR2 SDRAM,256MB NandFlash,4MB DataFlash,64KB EEPROM。 主板板载串口,USB HOST,mini USB HOST/Device,mini USB 调试接口,网口, RS485接口,Micro SD卡接口,CAN接口等,支持Linux 2.6.39,Android 2.3.5操作系统,资料提供包括KEIL MDK例程,用户手册,底板PDF原理图,外扩接口驱动,BSP源码包,开发工具等。为开发者提供了完善的软件开发环境,降低产品开发周期,实现产品快速上市。
  该系列产品由 MYB-SAM9X5通用底板和 MYC-SAM9X5系列核心板组成,产品系列包括 4 款开发板,分别为: MYD-SAM9G15开发板(基于ATMEL公司AT91SAM9G15芯片)
  MYD-SAM9G25开发板(基于ATMEL公司AT91SAM9G25芯片)
  MYD-SAM9G35开发板(基于ATMEL公司AT91SAM9G35芯片)
  MYD-SAM9X25开发板(基于ATMEL公司AT91SAM9X25芯片)
  MYD-SAM9X35开发板(基于ATMEL公司AT91SAM9X35芯片) 安卓
  MYD-SAM9X5系列开发板
  适合工业控制,医疗器械,汽车电子,消费电子,手持设备等。
  MYD-SAM9X5系列开发板是一款功能丰富的开发板,采用MYC-SAM9X5系列核心板加底板的方式,为嵌入式设计人员提供快捷简单的实践方式来评估 ATMEL SAM9X5系列处理器。是一款低功耗、低成本、性价比极高的开发板。如下图所示:
  安卓
  MYD-SAM9X5系列开发板功能标注图
  MYC-SAM9X5系列核心板硬件资源: CPU单元
  AT91SAM9G15/SAM9G25/SAM9G35/SAM9X25/SAM9X35
  ARM926EJ-S内核 主频400MHz
  16KB数据Cache,16KB指令Cache,内存管理单元MMU
  32KB片内SRAM,64KB片内ROM
  2路I2C,2 路SPI
  4路16位PWM
  12路10位ADC
  最多105个GPIO
  核心板硬件资源
  256MB NandFlash,4MB DataFlash和64KB EEPROM
  128MB DDR2 SDRAM,16bit数据总线
  1个10/100Mb/s以太网接口
  1个电源指示灯(红色)
  1个用户灯/系统心跳灯(蓝色)
  底板外设资源: 功能列表
  1个音频3.5mm输入接口
  1个双声道音频3.5mm输出接口
  24位真彩色
  默认480x272分辨率,最高可支持 800 x 600
  串口:
  1个调试串口DBGU(Debug Unit)
  1个普通串口UART0(与RS485共用)
  2个扩展串口UART1和UART3(都不通过MAX3232),UART2(通过MAX3232)
  RS485接口,与UART0共用,可通过跳线切换接口功能
  2个CAN接口(只有MYD-SAM9X25与MYD-SAM9X35具有CAN接口)
  2个高速USB HOST接口
  1个mini USB HOST/DEV接口
  2个以太网接口
  2个SPI接口,2个I2C接口,4个ADC接口和41个GPIO接口(部分接口复用)
  1个电源指示灯(底板:红色)
  电气特性
  产品尺寸:
  底板,140mm x 108mm,厚1.6mm
  核心板,67.6mm x 35 mm,厚1mm
  PCB板层:
  底板,4层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅
  核心板,8层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅
  电源供电:
  底板,5V/2A
  核心板,3.3V/500mA
  调试接口:20-pin,2.54mm标准JTAG接口
  核心板接口类型:DDR2 SO-DIMM 200PIN 1.8V
  工作温度:
  工业级,-40~+85℃
  商业级,0~+70℃
  环境温度:-50~+100℃
  环境湿度:20%~90%,非冷凝
  系统功耗:
  底板+核心板,约5V/0.25A
  底板+核心板+4.3寸屏,约5V/ 0.45A
  底板+核心板+7寸屏,约5V/0.85A
  为了方便开发者使用,基于AT91SAM9X5系列处理器我们提供了2种型号配置的开发板,请参考以下文字说明及各产品详细介绍对照二者的异同。
  电源供电:MYD-SAM9X5采用5V供电,而MYD-SAM9X5-V2采用标准12V供电,供电范围为 9V-16V,适用工业宽电压的环境;
  核心板接口:MYD-SAM9X5采用1.8V DDR插针接口,接口小巧。而MYD-SAM9X5-V2采用2.0mm间距的双排插针接口,接插稳固。开发者可根据项目需求选择不同类型接口;
  串口:MYD-SAM9X5只有1路普通串口,而MYD-SAM9X5-V2外扩了共6路串口,其中2路3线,4路5线,可扩展性更强;
  调试串口:MYD-SAM9X5-V2使用了专门USB-UART芯片,可直接接笔记本电脑进行调试,连接更简单,操作更方便;
  CAN&RS485电源:MYD-SAM9X5-V2为CAN电源专门做了单独隔离,通讯更稳定可靠;
  配置7寸屏:精心为MYD-SAM9X5-V2设计定制了的7寸屏,尺寸与开发板完全吻合,这样一体化的设计,开发者可以直接嵌入模具,产品可以迅速上市。
  安卓
  KEIL MDK资源列表 Linux2.6.39操作系统 Andriod操作系统2.3.5
  爱板网:面向M2M应用的解决方案MYD-SAM9X5
  SAM9G / SAM9X 器件为 Atmel® 基于 ARM926 的嵌入式 MPU 产品线奠定了良好的基础。这些灵活的器件在高度集成的设计中提供了丰富的外设组合,专为补充 ARM926 内核能力而设计。高带宽构架基于多层总线矩阵、多个 DMA 通道以及外部总线接口,以确保将内外数据流的处理器开销降至最低。集成式电源管理技术维持功耗预算,并降低 BOM 成本。
  为了更便捷地开发应用,提供了评估板,并随附了 Android™、MDK-ARM 和 Linux® 免费软件包。SAM9G 器件依托于业界顶级提供商组成的全球生态系统,他们提供开发工具、操作系统和协议栈和应用。
  对大量外设的连接支持 — 支持的外设集可能包括双 10/100 以太网、双 CAN、FS/HS USB 2.0 器件和主机、SD/SDIO/MMC、软调制解调器、32 位定时器、USART、SPI、SSC、TWI 和 10 位 ADC。
  高性能数据高速公路 — Atmel SAM9X MPU 集成了运行频率为 400 MHz 的处理器时钟,所采用的高数据带宽架构基于的是具有多达 22 个 DMA 通道的 12 层总线矩阵。外部总线接口支持分布式片上和片外存储器。
  下一代存储器 — 对 LPDDR/DDR2 的支持确保供应充足和成本效益。另外,这些微处理器还支持带 24 位错误码校正的 MLC NAND 闪存。
  低功耗和低系统成本 — 以 400MHz 的频率工作时功耗仅为 300μW/MHz,备份模式下仅为 8μA。凭借 3.3V I/O 设计,不再需要任何外部电平转换器;同时,0.8mm 球间距封装降低了 PCB 设计的复杂性和成本。
