米尔科技MYD-JA5D2X开发板概述
米尔科技
  ARM Cortex-A5内核,处理器ATSAMA5D2x系列
  主频高达500MHz
  256MB DDR3 SDRAM
  256MB Nand Flash,4MB SPI Flash,64KB EEPROM
  支持USB HOST、USB Device、Ethernet、UART、CAN、SPI、I2C等标准通信接口
  采用200pins金手指接口,方便插入用户的产品底板上,快速搭建各种工控产品
  完美支持Linux4.1操作系统
  米尔科技
  MYD-JA5D2X开发板是米尔科技推出的基于ATMEL公司ATSAMA5D2x芯片的开发套件。ATSAMA5D2x 系列芯片基于高性能、低功耗的 ARM Cortex-A5 内核,工作频率500 MHz,提供了785DMIPS处理性能。该系列芯片支持 DDR3、LPDDR3 等存储器,其集成LCD控制器、Touch控制器、音频、摄像头接口、EMAC、USB、双 CAN以及高达10个UART 等丰富外设资源。同时,ATSAMA5D2x还提供先进的安全功能以保护客户代码以及外部数据传输安全。
  MYD-JA5D2X开发套件由MYC-JA5D2 核心板和MYB-JA5D2X底板两块板卡组成。MYD-JA5D2X开发板默认搭载MYC-JA5D27-256N256D-I核心板,米尔公司针对核心板的批量应用,提供主芯片及内存等选配和定制服务。MYD-JA5D2X开发套件提供Linux操作系统的驱动支持。随同开发套件,提供包括用户手册、MYB-JA5D2X底板PDF原理图、外扩接口驱动、BSP源码包、开发工具等开发资料。这套开发包为开发者提供了稳定的设计参考和完善的软件开发环境,能够有效帮助开发者提高开发效率、缩短开发周期、优化设计质量、加快快产品研发和上市时间。
米尔科技
  图1 MYD-JA5D2X开发板
  米尔科技 产品功能图
  MYD-JA5D2X 开发板是一款功能丰富的开发板,采用MYC-JA5D2X核心板加底板的方式,为嵌入式设计人员提供快捷简单的实践方式来评估ATMEL A5D2X 处理器。是一款低功耗、低成本、性价比极高的开发板。如下图所示:
米尔科技
  图2 MYD-JA5D2X开发板功能标注图
  米尔科技
  米尔科技核心板(MYC-JA5D2 核心板)硬件资源
  米尔科技200 Pins 金手指连接器信号资源(MYC-JA5D2 核心板)
  备注:MYD-JA5D2X开发板默认搭载MYC-JA5D27-256N256D-I核心板。针对核心板的批量应用,提供主芯片及内存等选配和定制服务。关于配置需求,请联系我们。
  注:此表部分功能有复用,上表只列出每种外设最大可配置的数量,详情请查看管脚描述表。
  MYB-JA5D2X是与MYC-JA5D2X核心板配套的使用的扩展底板,底板采用200针DIMM连机器与核心板相连接,并预留了固定孔,用户可以通过固定柱加固,以提高装配的稳定性。底板采用5V 直流供电,扩展出了LCD、摄像头、USB、以太网、音频、TF卡、RS485、RS232、CAN、RTC、IO扩展功能接口等。
  MYB-JA5D2X底板
米尔科技
  图3 MYB-JA5D2X底板
  米尔科技功能结构图
米尔科技
  图4 MYD-JA5D2X开发板功能结构图
  米尔科技机械尺寸图
米尔科技
  图4 MYD-JA5D2X开发板机械尺寸图
  米尔科技
  米尔科技Linux 4.1操作系统
  米尔科技
  MYD-JA5D2X 开发板用于工业领域的嵌入式应用,包括家庭和自动化、消费类医疗器械、打印机、智能收费系统、智能售货机、称重系统、教育终端、汽车控制及IOT应用等。
米尔科技
  米尔科技
  米尔科技
  SAMA5D2 系列是基于高性能、超低功率 ARM Cortex-A5 处理器的 MPU。Cortex A5 处理器运行能力高达 500 MHz,而 ARM NEON SIMD 引擎则以 128 kB L2 换UN和浮点单元为特点。它支持多个内存,包括最新一代技术,如 DDR3、LPDDR3 和 QSPI 闪存。其整合了强大的外设,以供连接(EMAC、USB、双 CAN、高达 10 个 UART 等)和用户界面应用(TFT LCD 控制器、嵌入式电容触摸屏控制器、D 类放大器、音频 PLL、CMOS 传感器接口等)使用。设备还可以提供先进的安全功能保护客户代码以及外部数据传输。这些包括 ARM TrustZone、篡改检测、安全数据存储、硬件加密引擎(包括私钥、对储存在外部 DDR 或 QSPI 内存中的代码进行传输中解密)和安全启动加载程序。
  SAMA5D2结构图如下:
米尔科技
  图2-1 A5D2功能结构图
