MYD-JA5D4X开发板参数及功能结构图
  • ARM Cortex-A5内核处理器ATSAMA5D42/ATSAMA5D44,主频高达600MHz
  • 512MB DDR2 SDRAM,32bit数据总线
  • 512MB Nand Flash,4MB DataFlash,64KB EEPROM
  • 支持USB HOST、USB Device、Ethernet、UART、SPI、I2C、ISI等标准通信接口
  • 驱动支持LCD最大分辨率1280 x 720
  • 采用200pins金手指接口,非常方便插入用户的产品底板上,快速搭建各种工控产品
  • 完美支持Linux3.18操作系统
  • Linux
Linux
    MYD-JA5D4X是MYC-JA5D4X核心板配套的开发板。MYC-JA5D4X基于ATMEL ATSAMA5D4x系列处理器(ATSAMA5D42, ATSAMA5D44)ARM Cortex A5内核,主频600MHz,并集成512MB DDR2 SDRAM,512MB NandFlash,4MB DataFlash,64KB EEPROM。MYD-JA5D4X开发板扩展了核心板的主要功能,实现LCD接口,音频输入输出接口,RTC电池供电,2路串口,2路USB HOST,1路mini USB接口 USB Host/Device,2路百兆网口,1路摄像头接口, 1个TF卡接口, 1路RS485接口,1路HDMI接口等。配套开发板,软件提供对Linux操作系统的驱动支持。随同开发板,提供包括用户手册,PDF原理图,外扩接口驱动,BSP源码包,开发工具等开发资料。这套开发包,为开发者提供了完善的软件开发环境,能够降低产品开发周期,实现产品快速上市。
  • MYD-JA5D44开发板(基于ATMEL公司ATSAMA5D44芯片)
  • MYD-JA5D42开发板(基于ATMEL公司ATSAMA5D42芯片)
Linux
图1 MYD-JA5D4X开发板
Linux 产品功能图
Linux
 图2 MYD-JA5D4X开发板功能标注图
    MYD-JA5D4X开发板是一款功能丰富的开发板,采用核心板加底板的方式,为嵌入式设计人员提供快捷简单的实践方式来评估ATMEL ATSAMA5D4系列处理器。是一款低功耗、低成本、性价比极高的开发板。如下图所示:
Linux
LinuxCPU资源
Linux核心板硬件资源
    • 基于 ARM® Cortex®-A5 的处理器以 600Mhz (945DMIPS) 运行。
    • Neon 用于复杂算法(包括多媒体)的高精度计算和加速。
    • 128KB 的 L2 缓存,用于提高系统性能。
    • 720p 硬件视频解码器,支持 H264/263、VP8、JPEG(仅ATSAMA5D44支持)。
    • 图形 LCD TFT 控制器,具有图像合成叠加
    • ISI 图像传感器接口
    • 三个高速 USB 端(两个HOST模式,一个可配置为Device或HOST)
    • 具有 IEEE1588 支持的双 EMAC 10/100
    • 高级安全功能,用于防止仿冒、保护外部通信安全和验证系统:
        • 从外部 DDR 进行代码的动态加密/解密。
        • 加密引擎,支持 AES/3DES、RSA、ECC - TRNG、SHA。
        • 篡改检测管
        • 存储器内容保护(安全密钥存储)。
Linux核心板引出接口信号
    注:以上资源IO有复用
Linux底板外设资源(功能列表)
Linux电气特性
  • 核心板电气参数
  • 底板电气参数
Linux功能结构图
Linux
图3 MYD-JA5D4X系列开发功能结构图
Linux机械尺寸图
Linux
图4 MYD-JA5D4X系列开发板机械尺寸图
Linux
LinuxLinux 3.1.18操作系统
Linux
用于工业领域的嵌入式应用,包括工厂和建筑自动化、智能电网、医疗和手持式终端以及智能手表、户外GPS、数字增强型无绳通信电话等消费产品应用。
Linux
