米尔科技MYD-SAMA5D3X开发板 概述
米尔科技
  ARM Cortex-A5内核,主频536MHz,ATSAMA5D3X系列处理器
  512MB DDR2 SDRAM
  256MB NandFlash,4MB DataFlash,16MB NorFlash
  2×串口,2×USB HOST,1× Mini USB,2×网口
  MMC/SD卡接口,TF卡接口,CAN接口,HDMI接口等
  默认480×272分辨率,最高可支持1280×720
  MYD-SAMA5D31/33/34/36支持4.3/7寸触摸屏
  核心模块+定制接口底板应用
  完美支持Linux 3.6.9/Android 4.0.4
  工业控制,医疗器械,汽车电子,消费电子,手持设备等。
米尔科技
  CPU 单元
  ATSAMA5D31 / ATSAMA5D33 / ATSAMA5D34 / ATSAMA5D35 / ATSAMA5D36(32位处理器)
  ARM® Cortex-A5处理器,536MHz运行频率
  32KB数据Cache,32KB指令Cache,内存管理单元MMU
  128KB片内SRAM,160KB片内ROM
  3路I2C,2 路SPI
  4路16位PWM
  12路12位ADC
  最多160个GPIO
  核心板(MYC-SAMA5D3X系列)硬件资源
  256MB NandFlash,4MB DataFlash和16MB NorFlash
  512MB DDR2 SDRAM,32bit数据总线,可选256MB DDR2 SDRAM
  1个10/100/1000Mb/s以太网接口(SAMA5D31不支持)
  1个电源指示灯(红色)
  1个用户灯/系统心跳灯(蓝色)
  底板外设资源
  1路音频3.5mm输入接口
  1路双声道音频3.5mm输出接口
  1路麦输入接口
  1路电话接口
  24位真彩色
  默认480x272分辨率(4.3寸屏),最高可支持1280 x720(SAMA5D35不支持)
  1路MMC/SD卡接口
  1路TF卡接口
  串口
  1路调试串口DBGU(Debug Unit)3线
  1路普通串口UART1 5线
  1路RS485接口
  2路CAN接口
  1路HDMI接口
  2路高速USB HOST接口
  1路mini USB HOST/Device接口
  1路10/100Mb/s以太网接口(SAMA5D33/SAMA5D34不支持)
  1路调试接口:20-pin,2.54mm标准JTAG接口
  1个电源指示灯(底板:红色)
  产品尺寸:
  底板,154mm x 110mm
  核心板,45mm x 67.6 mm,厚1.0mm,30g
  PCB板层:
  底板,4层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅
  核心板,8层
  电源供电:
  底板,5V/2A
  核心板,3.3V/0.5A
  核心板接口类型:1.8V 200PIN DDR,金手指接口
  工作温度:
  工业级,-40~+85℃
  商业级, 0~+70℃
  环境温度:-50~+100℃
  环境湿度:20%~90%,非冷凝
  系统功耗:
  底板,约5V/0.25A
  底板+核心板,约5V/0.33A
  底板+核心板+4.3寸屏,约5V/0.42A
米尔科技
米尔科技
  Linux3.6.9操作系统类别名称描述提供源码
  引导程序Bootstrap一级引导程序米尔科技
  u-boot二级引导程序米尔科技
  Linux内核Linux 3.6.9专为MYD-SAMA5D3X的硬件制定的Linux内核米尔科技
  设备驱动USB HostUSB Host驱动,支持OHCI和EHCI两种传输模式米尔科技
  USB DeviceUSB Device驱动(Gadget)米尔科技
  GigaEthernetGmac千兆以太网驱动米尔科技
  CANCAN驱动米尔科技
  Ethernet10/100M以太网驱动米尔科技
  MMC / SD / TFMMC/SD/TF卡驱动米尔科技
  NandFlashNandFlash/SmartMedia驱动米尔科技
  TWI(I2C)I2C驱动米尔科技
  SPISPI驱动米尔科技
  WM8904WM8904音频驱动米尔科技
  LCD ControllerLCD屏驱动,支持4.3寸,可扩展7寸液晶屏米尔科技
  RTCRTC时钟驱动米尔科技
  TouchScreen4线电阻触摸屏驱动米尔科技
  PWMPWM(脉宽调制)驱动米尔科技
  USART串口驱动米尔科技
  HDMIHDMI接口驱动,提供二进制KO文件米尔科技
  LEDLED驱动,包括GPIO LED和PWM LED驱动米尔科技
  文件系统Buildroot支持Qt图形界面应用程序的Buildroot文件系统
  Android4.0.4操作系统类别名称描述提供源码
  引导程序AT91Bootstrap用来引导Uboot米尔科技
  Uboot1.支持NandFlash擦除读写
  2.支持网络下载映像
  3.支持设置、保存环境变量
  4.支持内存内容显示、对比、修改
  5.支持bootm、bootargs设置米尔科技
  设备驱动ETH0网口驱动米尔科技
  USART1、DBGU串口驱动米尔科技
  USBUSB_HOST*2、USB_OTG驱动米尔科技
  MMC/SD/TFMMC/SD/TF驱动米尔科技
  LCD+touchLCD屏驱动米尔科技
  GPIO驱动GPIO驱动米尔科技
  文件系统Android4.0.4文件系统提供二进制镜像文件
  爱板网:MYD-SAM9X5让位,升级版MYD-SAMA5D3“汹涌来袭”
  爱板网:MYD-SAMA5D31后续之Android系统
  多功能、高性能、低功耗、嵌入式 MPU
  基于 ARM® Cortex-A5 处理器的 Atmel® SAMA5D3 系列嵌入式微处理器单元 (eMPU) 能够以低于 200mW 的功耗提供高达 536MHz (850DMIPS) 的处理能力,从而为成本敏感型工业和消费应用提供了一个高性能、低功耗平台。
  关键特性
  高性能架构 — SAMA5D3 系列基于带浮点运算单元的 ARM Cortex-A5 内核,堪称是那些需要高精度计算和快速数据处理的应用的理想之选。具有 64 位内部总线架构和 32 位宽 DDR 控制器,能够以高达 166MHz 的频率运行,提供高达 1328MB/s 的带宽
  市场领先的低功耗优势 — SAMA5D3 系列堪称是电池供电应用的理想之选,以最大速度运行时功耗低于 200mW,以低功耗模式运行时功耗低于 0.5mW
  用于连接和用户界面应用的全面外设集 — 包括千兆位和 10/100 以太网、多达三个 HS USB 端口、双 CAN、三个 SDIO/SD/MMC、UART、SPI、TWI、软调制解调器、带有图形加速器的 LCD 控制器、相机接口、12 位 ADC 以及 32 位定时器等
  最先进的安全性 — 包括安全引导、高级加密标准 (AES)/三重数据加密标准 (DES) 加密引擎、安全哈希算法 (SHA) 和真正的随机号码生成器 (TRNG)
  低系统成本 — 0.8mm 球间距封装降低了 PCB 设计的复杂性。简单的电源管理方案和匹配 DDR 线路的阻抗减少了对外部元件的需求。三个 USB 端口节省了外部 USB 集线器的成本。
  广泛的生态系统 — 随附免费 Atmel Linux® 和 Android™ 端口及 Qt SDK,以及一套完整的面向非操作系统用户的 C 示例。这一服务由多个软件和硬件合作伙伴共同完成。
  器件说明
  ATSAMA5D31 -- ARM Cortex-A5 嵌入式MPU处理器,536MHz,支持Linux,FPU,LCD控制器,10/100以太网,安全协议
  ATSAMA5D33 -- ARM Cortex-A5 嵌入式MPU处理器,536MHz,支持Linux,FPU,LCD控制器,千兆以太网,安全协议
  ATSAMA5D34 -- ARM Cortex-A5 嵌入式MPU处理器,536MHz,支持Linux,FPU,LCD控制器,千兆以太网,双CAN,安全协议
  ATSAMA5D35 -- ARM Cortex-A5 嵌入式MPU处理器,536MHz,支持Linux,FPU,双网口,双CAN,安全协议
