米尔科技MCC-SAMA5D3X-C核心板简介
  安卓
  ARM Cortex-A5内核,主频536MHz
  ATSAMA5D3X系列处理器
  512MB DDR2 SDRAM,可选256MB DDR2 SDRAM
  256MB NandFlash,4MB DataFlash,64KB EEPROM
  集成千兆网口芯片
  采用工业级器件,标准化插针接口,稳定适用于各种现场环境
  完美支持Linux3.6.9/Android4.0.4
  安卓
  MCC-SAMA5D3X-C是米尔科技推出的基于ATMEL SAMA5D3X芯片 ARM Cortex-A5内核的最新处理器的核心板,工作频率高达536MHz,并集成256MB/512MB DDR2 SDRAM,256MB NandFlash,4MB DataFlash,64KB EEPROM内存资源,千兆以太网卡芯片和丰富的信号接口,构成一个最小嵌入式系统。该系列产品包括 4 款核心板,如下:
  批量定制用户可以根据需要选择不同型号的处理芯片及工业级或商业级器件以适当降低成本。
  MCC-SAMA5D31-C核心板(基于ATMEL公司ATSAMA5D31芯片)
  MCC-SAMA5D33-C核心板(基于ATMEL公司ATSAMA5D33芯片)
  MCC-SAMA5D34-C核心板(基于ATMEL公司ATSAMA5D34芯片)
  MCC-SAMA5D35-C核心板(基于ATMEL公司ATSAMA5D35芯片)
  MCC-SAMA5D36-C核心板(基于ATMEL公司ATSAMA5D36芯片)
  安卓
  图1 MCC-SAMA5D3X-C核心板
  安卓
  图2 MCC-SAMA5D3X-C核心板功能标注图
  安卓
  图3 MCC-SAMA5D3X-C系列核心板功能结构图
  安卓
  图4 MCC-SAMA5D3X-C系列核心板机械尺寸图
  安卓
  用于工业领域的嵌入式应用,包括工厂和建筑自动化、智能电网、医疗和手持式终端以及智能手表、户外GPS、数字增强型无绳通信电话等消费产品应用。
  安卓
  多功能、高性能、低功耗、嵌入式 MPU
  基于 ARM® Cortex-A5 处理器的 Atmel® SAMA5D3 系列嵌入式微处理器单元 (eMPU) 能够以低于 200mW 的功耗提供高达 536MHz (850DMIPS) 的处理能力,从而为成本敏感型工业和消费应用提供了一个高性能、低功耗平台。
  关键特性
  高性能架构 — SAMA5D3 系列基于带浮点运算单元的 ARM Cortex-A5 内核,堪称是那些需要高精度计算和快速数据处理的应用的理想之选。具有 64 位内部总线架构和 32 位宽 DDR 控制器,能够以高达 166MHz 的频率运行,提供高达 1328MB/s 的带宽
  市场领先的低功耗优势 — SAMA5D3 系列堪称是电池供电应用的理想之选,以最大速度运行时功耗低于 200mW,以低功耗模式运行时功耗低于 0.5mW
  用于连接和用户界面应用的全面外设集 — 包括千兆位和 10/100 以太网、多达三个 HS USB 端口、双 CAN、三个 SDIO/SD/MMC、UART、SPI、TWI、软调制解调器、带有图形加速器的 LCD 控制器、相机接口、12 位 ADC 以及 32 位定时器等
  最先进的安全性 — 包括安全引导、高级加密标准 (AES)/三重数据加密标准 (DES) 加密引擎、安全哈希算法 (SHA) 和真正的随机号码生成器 (TRNG)
  低系统成本 — 0.8mm 球间距封装降低了 PCB 设计的复杂性。简单的电源管理方案和匹配 DDR 线路的阻抗减少了对外部元件的需求。三个 USB 端口节省了外部 USB 集线器的成本。
  广泛的生态系统 — 随附免费 Atmel Linux® 和 Android™ 端口及 Qt SDK,以及一套完整的面向非操作系统用户的 C 示例。这一服务由多个软件和硬件合作伙伴共同完成。
  器件说明
  ATSAMA5D31 -- ARM Cortex-A5 嵌入式MPU处理器,536MHz,支持Linux,FPU,LCD控制器,10/100以太网,安全协议
  ATSAMA5D33 -- ARM Cortex-A5 嵌入式MPU处理器,536MHz,支持Linux,FPU,LCD控制器,千兆以太网,安全协议
  ATSAMA5D34 -- ARM Cortex-A5 嵌入式MPU处理器,536MHz,支持Linux,FPU,LCD控制器,千兆以太网,双CAN,安全协议
  ATSAMA5D35 -- ARM Cortex-A5 嵌入式MPU处理器,536MHz,支持Linux,FPU,双网口,双CAN,安全协议
