ARM Cortex-A5内核,主频536MHz
ATSAMA5D3X系列处理器
512MB DDR2 SDRAM,可选256MB DDR2 SDRAM
256MB NandFlash,4MB DataFlash,16MB NorFlash
集成千兆网口芯片
采用工业级器件,200PIN DDR金手指接口,稳定适用于各种现场环境
完美支持Linux3.6.9/Android4.0.4
工业控制,医疗器械,汽车电子,消费电子,手持设备等。
CPU 单元
ATSAMA5D31 / ATSAMA5D33 / ATSAMA5D34 / ATSAMA5D35 / ATSAMA5D36(32位处理器)
ARM® Cortex-A5处理器,536MHz运行频率
32KB数据Cache,32KB指令Cache,内存管理单元MMU
128KB片内SRAM,160KB片内ROM
3路I2C,2 路SPI
4路16位PWM
12路12位ADC
最多160个GPIO
核心板硬件资源
256MB NandFlash,4MB Data Flash和16MB Nor Flash
512MB DDR2 SDRAM,32bit数据总线,可选256MB DDR2 SDRAM
10/100/1000Mb/s以太网接口
USB:最多可扩展3路USB
串口:最多可扩展6路串口
I2C:可扩展3路I2C总线
SPI:可扩展2路SPI
ADC:12路12位
GPIO:最多160路GPIO
1个电源指示灯(红色)
1个用户灯/系统心跳灯(蓝色)
测试底板(MYD-SAMA5D3X底板)外设接口
1路音频3.5mm输入接口
1路双声道音频3.5mm输出接口
1路麦输入接口
1路电话接口
24位真彩色
默认480x272分辨率(4.3寸屏),最高可支持1280 x720
1路MMC/SD卡接口
1路TF卡接口
串口
1路调试串口DBGU(Debug Unit),3线
1路普通串口UART1,5线
1路RS485接口
2路CAN接口
1路HDMI接口
2路高速USB HOST接口
1路mini USB HOST/Device接口
1路10/100Mb/s以太网接口
1路调试接口:20-pin,2.54mm标准JTAG接口
1个电源指示灯(底板:红色)
工作温度:
环境温度: -50~100 ℃
环境湿度: 20%~90%,非冷凝
机械尺寸:45mm x 67.6 mm,厚 1.0mm,30g
PCB规格:8层板设计,沉金工艺,独立的接地信号层,无铅;
电气指标:DC 3.3V/1A
系统功耗:约3.3V/0.26A
接口类型:1.8V 200PIN DDR,金手指接口
Linux3.6.9操作系统
Linux版本:Linux 3.6.9
交叉编译器:gcc 4.7.3 (Linaro GCC 2013.04)
启动方式:支持以太网或Nandflash引导系统
文件系统格式:UBI文件系统
文件系统支持:UBIFS/JFFS2/RAMFS/EXT2/EXT3/FAT
驱动支持:4.3/7.0寸LCD,触摸屏,串口,RTC,10M/100M网卡,10M/100M/1000M网卡,SD/MMC/TF卡,USB Host,USB OTG,NANDFLASH,CAN,RS485,LED,HDMI,按键,音频输入/输出
Android4.0.4操作系统
Android版本:Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich(冰激凌三明治)
Linux内核版本:Linux 3.6.9
启动方式:Nandflash引导
文件系统格式:UBI文件系统
驱动支持:4.3/7.0寸LCD,触摸屏,串口,RTC,10M/100M/1000M网卡,SD/MMC/TF卡,USB Host,USB OTG,NANDFLASH,LED,HDMI,按键,音频输入/输出
扩展系统工具:触摸屏校准工具,以太网配置工具
多功能、高性能、低功耗、嵌入式 MPU
基于 ARM® Cortex-A5 处理器的 Atmel® SAMA5D3 系列嵌入式微处理器单元 (eMPU) 能够以低于 200mW 的功耗提供高达 536MHz (850DMIPS) 的处理能力,从而为成本敏感型工业和消费应用提供了一个高性能、低功耗平台。
关键特性
高性能架构 — SAMA5D3 系列基于带浮点运算单元的 ARM Cortex-A5 内核,堪称是那些需要高精度计算和快速数据处理的应用的理想之选。具有 64 位内部总线架构和 32 位宽 DDR 控制器,能够以高达 166MHz 的频率运行,提供高达 1328MB/s 的带宽
市场领先的低功耗优势 — SAMA5D3 系列堪称是电池供电应用的理想之选,以最大速度运行时功耗低于 200mW,以低功耗模式运行时功耗低于 0.5mW
用于连接和用户界面应用的全面外设集 — 包括千兆位和 10/100 以太网、多达三个 HS USB 端口、双 CAN、三个 SDIO/SD/MMC、UART、SPI、TWI、软调制解调器、带有图形加速器的 LCD 控制器、相机接口、12 位 ADC 以及 32 位定时器等
最先进的安全性 — 包括安全引导、高级加密标准 (AES)/三重数据加密标准 (DES) 加密引擎、安全哈希算法 (SHA) 和真正的随机号码生成器 (TRNG)
低系统成本 — 0.8mm 球间距封装降低了 PCB 设计的复杂性。简单的电源管理方案和匹配 DDR 线路的阻抗减少了对外部元件的需求。三个 USB 端口节省了外部 USB 集线器的成本。
广泛的生态系统 — 随附免费 Atmel Linux® 和 Android™ 端口及 Qt SDK,以及一套完整的面向非操作系统用户的 C 示例。这一服务由多个软件和硬件合作伙伴共同完成。
器件说明
ATSAMA5D31 -- ARM Cortex-A5 嵌入式MPU处理器,536MHz,支持Linux,FPU,LCD控制器,10/100以太网,安全协议
ATSAMA5D33 -- ARM Cortex-A5 嵌入式MPU处理器,536MHz,支持Linux,FPU,LCD控制器,千兆以太网,安全协议
ATSAMA5D34 -- ARM Cortex-A5 嵌入式MPU处理器,536MHz,支持Linux,FPU,LCD控制器,千兆以太网,双CAN,安全协议
ATSAMA5D35 -- ARM Cortex-A5 嵌入式MPU处理器,536MHz,支持Linux,FPU,双网口,双CAN,安全协议
