ARM Cortex-A9内核,主频1GHz,TI AM437x处理器
256/512MB DDR3 SDRAM
4G eMMC,32KB EEPROM
实现PRU-ICSS应用
底板扩展了1路千兆以太网口、2路工业太网口、1路摄像头、2路串口、1路RS485、1路CAN等接口
TI AM437X系列处理器(ARM Cortex A9)芯片的一个重要特性和功能是具有PRU-ICSS系统(可编程实时单元子系统和工业通信子系统)。该系统与 ARM 内核分离,允许单独操作和计时,并减轻Cortex A9处理器内核的任务负载以实现更高的效率和灵活性。PRU-ICSS 支持如下工业实时通信协议:EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、PROFIBUS、Ethernet Powerlink、Sercos、EnDat 等协议。其次凭借它的可编程特性及对引脚、事件和所有 SoC 资源的访问权限,该子系统可以实现实时响应、适用于专用数据处理操作以及自定义外设接口的场合 。
MYD-C437X-PRU开发板是米尔科技基于 AM437X系列处理器推出的一款针对PRU-ICSS应用的开发平台。由核心板MYC-C437X及底板MYB-C437X-PRU组成。该平台从硬件设计到软件配套都重点突出PRU-ICSS的相关功能和性能。随同开发板,米尔科技提供包括用户手册、PDF原理图、外扩接口驱动、BSP源码包、开发工具等开发资料。通过使用这套开发包和核心板,开发者可以实现AM437X系列的PRU-ICSS的快速开发、减少开发阻碍、加速开发进程、优化产品质量、降低研发及产品成本、缩短产品上市时间。
图1 MYD-C437X-PRU开发板
产品功能图
MYD-C437X-PRU套件由核心板和底板组成,通过200PIN插针连接。核心板集成了主处理器、DDR、存储器、电源管理、以太网PHY等核心资源。底板底板扩展了电源、LCD、千兆以太网口、工业太网口、摄像头、串口、RS485、CAN等接口。功能标注图如下:
图2 MYD-C437X-PRU开发板功能标注图
核心板硬件资源
MYC-C437X核心板采用高密度数字电路设计,板载AM437x处理器、DDR、存储器、电源管理和以太网PHY等模块,通过与其配套的相关软件充分发挥和利用了AM437X芯片的PRU-ICSS的性能,实现各种工业自动化设备中使用的通信技术。使用该核心模块,可以实现具有极少外部组件和一流低功耗性能的小尺寸设计,特别适合如下应用场景:
图3 MYC-C437X核心板功能标注图
底板外设资源
图4 MYB-C437X-PRU底板
功能结构图
图5 MYD-C437X-PRU开发板功能框图
机械尺寸
图6核心板机械尺寸图
图7底板机械尺寸图
* 适用于AM437x的标准协议包括 Ethernet/IP、Profinet RT/IRT、Profibus、Sercos III、 EnDat、Sigma Delta 等协议。
* 适用于 AM437x 的所有协议包括标准协议以及 EtherCAT 和 POWERLINK。
* 如果您需要使用EtherCAT和POWERLINK,请选择配置AM4379和AM4377的核心板模块。
工业驱动
工业传感器和 I/O 单元
工业通信网关
具有集成工业通信(例如 EtherCAT)和反馈(例如 EnDat)的可编程逻辑/自动化控制器 (PLC/PAC)
核心板机械尺寸图
底板机械尺寸图
MYD-C437X-PRU开发板主要针对于工业驱动、工业传感器和I/O单元、工业通信网关、具有集成工业通信协议(如EtherCAT等)的应用。
AM437X是TI(德州仪器)基于ARM Cortex-A9内核推出的一款Sitara系列处理器,该系列不但集成1GHz ARM Cortex-A9内核、四核可编程实时单元(PRU)和双摄像头,还支持许多针对自动化和工业驱动器的工业协议,例如EtherCAT、以太网/IP、Profibus、PROFINET-RT/IRT、POWERLINK、Sercos III、IEC61850等双通道同步工业协议,EnDat电机反馈协议以及适用于传感器和致动器的BiSS接口协议。可用于马达驱动、工业人机界面、可编程逻辑控制器、条形码扫描、医疗设备、便携式数据终端等工业类应用。 TI AM437X系列包含AM4376、AM4377、AM4378、AM4379四款pin-to-pin兼容的处理器,每款处理器都有提供800MHz和1GHz两种主频,同时在3D 图形加速及PRU-ICSS方面每款处理器的支持情况也有不同,如下图:
最高可达1GHz的SitaraTM ARM Cortex-A9 32-位RISC微处理器
NEONTM SIMD协处理器和支持矢量浮点(VFPv3)协处理器
32KB L1指令和数据高速绶存
256KB L2 or L3高速缓存
支持32位 LPDDR2,DDR3,DDR3L
支持通用存储器(NAND,NOR,SRAM等)支持高达16位ECC
SGX530 3D图形引擎
LCD控制器
可编程实时单元和工业用通信子系统(PRUICSS)
实时时钟(RTC)
最多2个具有集成物理层的USB 2.0高速OTG端口
最多支持2个端口的10/100/1000Mbps以太网交换机
串口包括:
2个控制局域网端口(CAN)
6个UART,2个McASPI,2个MCSPI,3个I2C,1个QSPI和1个HDQ/1-Wire
安全:
加密硬件加速器(AES,SHA,PKA,RNG)
安全启动
2个12位逐次逼近寄存器(SAR)ADC
最多3个32位增强型捕捉模块(eCAP)
最多3个增强正交编码器脉冲模块(eQEP)
最多6个增强型高分辨率PWM模块(eHRPWM)
