深圳市米尔科技有限公司作为原始开发方,提供各种成熟的硬件解决方案和开放Linux、Android和WinCE 7操作系统在内的丰富软件资源。完整的软硬件架构使您只需专注于编写产品的应用程序。该系列产品包括6款核心板,如下:
备注:MYC-AM335X核心板标配AM3352ZCZ/AM3358ZCZ处理器,以满足广大用户需求,MYC-AM335X核心板兼容该系列处理器其它型号,目前仅供批量用户选择。
MYC-AM3352核心板(基于TI公司AM3352芯片)
MYC-AM3354核心板(基于TI公司AM3354芯片)
MYC-AM3356核心板(基于TI公司AM3356芯片)
MYC-AM3357核心板(基于TI公司AM3357芯片)
MYC-AM3358核心板(基于TI公司AM3358芯片)
MYC-AM3359核心板(基于TI公司AM3359芯片)
MYC-AM335X是深圳市米尔科技有限公司推出的一系列以TI AM335X系列处理器为核心的嵌入式核心板。AM335X系列器件拥有ARM Cortex-A8内核的高性能、低功耗的特性,可以提供相同成本下最高的DMIPS;同时提供3D图形加速和关键外设的集成,可满足各种应用需要。可选的3D图形加速器性能高达20M/tri/s,对LPDDR1/DDR2/DDR3内存的支持,独立PRU子系统为产品设计提供附加灵活性。对EtherCAT和Profibus的可选支持,更进一步地满足工业设计的需要。
图1 MYC-AM335X系列核心板
产品功能图
图2 MYC-AM335X系列核心板功能标注图
功能结构图
图3 MYC-AM335X系列功能结构图
机械尺寸图
图3 MYC-AM335X系列核心板机械尺寸图
用于家庭和工业领域的嵌入式应用,包括游戏外设、充电桩计费控制单元、高能玩具、打印机、消费类医疗器械和教育终端以及智能收费系统、智能售货机、称重系统等消费产品应用。
AM335X是TI(德州仪器)基于ARM Cortex-A8的AM335X微处器在图像、图形处理、外设和诸如EtherCAT和PROFIBUS的工业接口选项方面进行了增强。此器件支持下列高级操作系统(HLOS),这些操作系统可从TI免费获得:
AM335X微处理器包含这些子系统:
基于ARM Cortex-A8微处理器的微处理器单元(MPU)。
POWERVR SGXTM图形加速器子系统用于3D图形加速以支持显示和游戏效果。
可编程实时单元和工业用通信子系统(PRU-ICSS)从ARM内核分离,从而实现了针对更大效率和灵活性的独立运行和时钟控制。PRU-ICSS支持附加外设接口和诸如EtherCAT,PROFINET,EtherNet/IP,PROFIBUS,以太网POWERLINK,串行实时通信协议(Sercos)实时协议,和其它协议。
274MHZ,500MHZ,600MHZ ,OR 720MHZ ARM CortexTM-A8 32-位RISC 微控制器
NEONTM SIMD协处理器
具有单错检测的32KB/32KB L1指令/数据高速绶存
具有错误纠正码的256KB L2高速缓存
支持移动双倍速率同步动态随机存储器(mDDR)(低功耗DDR(LPDDR)/DDR2/DDR3)
支持通用存储器(NAND,NOR,SRAM等)支持高达16位ECC
SGX530 3D图形引擎
LCD控制器
可编程实时单元和工业用通信子系统(PRUICSS)
实时时钟(RTC)
最多2个具有集成物理层的USB 2.0高速OTG端口
支持最多2个端口的10/100/1000C 以太网交换机
串口包括:
2个控制局域网端口(CAN)
6个UART,2个McASPI,2个MCSPI和3个I2C端口
12位逐次逼近寄存器(SAR)ADC
3个32位增强型捕捉模块(eCAP)
3个增强型高分辨率PWM模块(eHRPWM)
加密硬件加速器(AES,SHA,PKA,RNG)
