Versatile Express Cortex-A5 核心板
PART NUMBER: V2P-CA5-0305A
概述
Versatile Express 系列开发板为下一代片上系统设计提供了一个良好的原型环境。通过一系列的插件选项,可以对硬件和软件进行开发和调试。
Versatile Express Cortex-A5 核心板(CoreTile )提供一个结构化的 ASIC 实现:
提早使用 Cortex-A5 MPCore 处理器。
标杆能力。
提早开发设备驱动和软件程序。
提供ARM JTAG连接器和跟踪调试支持。
用户可选的 FPGA逻辑原型板。
Versatile Express CA5 核心板包含一个 Cortex-A5 MPCore双核处理器,以及用于控制 DDR2 内存和高清彩色液晶的NEON。
产品特点
处理器子系统
包含VFP/NEON/r0pI-RC0的Cortex-A5双核
L1 Cache 32KB Instr and 32KB Data
L2 Cache 256KB
100 MHz 运行速度
CoreSight 支持 ITM, 8KB ETB
AXI 子系统
内部l AXI 50MHz
外部 AXI Master port 40MHz
外部 AXI Slave port 40MHz
PL341 DDR2 存储接口
1 GB 64-bit SODIMM @ 120MHz
PL354 静态存储总线接口
32-bit 50MHz 到主板
在主板上从 NOR flash 启动
HDLCD 视频控制器
扩展支持
AXI 主从链接到扩展 FPGA 子板
外设兼容 Versatile 系列
调试
ARM JTAG
ARM 32-bit 并行跟踪
通过主板简化配置
PC机的USB闪存驱动
快速编程和配置
系统设置配置文件
自动/远程操作
结构框架
