Juno ARM开发平台(ADP)是一款 ARMv8-A 软件开发平台,它包括 Juno Versatile Express 开发板和一个从 Linaro 获得的 ARMv8-A 参考软件端口,Juno 软硬件平台提供给开发者和厂商一样的资源:
Cortex-A57 和 A53 多核 ARMv8 big.LITTLE
Mali-T624 3D 图像加速和 GP-GPU 计算
Soc 体系架构 Level 1(Server)对齐的基本系统架构(Base System Architecture)
Juno 软件软件资源由 Linaro 提供,开发者可以脱离安装盒进行 Linux 软件开发:
ARM Trusted 固件
包含 big.Little 和 Mali 支持的 64 位 Linux 内核
基于 Linux 的文件系统(例如Android 开源项目)
拥有这些资源,开发者可以:
使用 ARMv8-A AArch64 内核和工具开发 Cortex-A50 系列
通过 ARM Trusted 固件开发安全操作系统和虚拟管理员
直接插入 LogicTitle Express 20MG FPGA 开发板,对平台进行扩展
通过 big.LITTLE 和 Mali 的支持,进行 3D 图形加速和 GPU 运算
中间库和文件系统移植并优化到 64 位
通过 Coresight 技术实时调试、跟踪和性能分析
软件资源
系统控制处理器(SCP)固件
系统初始化、冷启动和时钟控制、电压、电源闸控
AArch32 执行镜像
应用处理器(AP)Trusted 安全固件
安全性和虚拟化设计
顺序启动流程
PSCI 支持
标准API(SCPI和PSCI)
AArch64执行镜像,部分包含源码
EDK2
USB和网络启动
加载丰富的操作系统(Rich Operating System)
可扩展的标准 API
AArch64 源码
Android
统一内核,可以同时启动 Linux 或者 Android
Android 开源项目 (AOSP) Linaro 32位文件系统
Android LSK
Linux kernel Linaro 评估编译 (LEB)
Linux演示运行
支持挂载 32 位和 64 位文件系统的 64 位内核
Juno 板启动 Linux 所需的所有 Juno 软件工具
Mali 内核驱动和用户空间驱动
电源管理和调度优化
Juno开发板所有 IO 的 Linux 设备驱动
统一的 Linux/Android 内核,同一内核可以启动 Linux 或者 AOSP
AArch64 执行镜像和源码
开放嵌入式 LSK
硬件资源
计算子系统
双核集群,big.LITTLE 配置
Cortex-A57 MP2 cluster (r0p0)
超过 1.1GHz 运行速度
Caches: L1 48KB I, 32KB D, L2 2MB
Cortex-A53 MP4 cluster (r0p0)
超过 850MHz 运行速度
Caches: L1 32KB, L2 1MB
四核 MALI T624 r1p0
正常 600MHz 运行速度
Caches: L2 128KB
CoreSight ETM/CTI per core
通过 SCP 的 DVFS 和 电源管理
4路功耗表
DMC-400 双通道 DDR3L 接口, 8GB 1600MHz DDR
内部 CCI-400,128-bit,533MHz
其他 SoC
内部 NIC-400, 64-bit, 400MHz
外部 AXI ports: using Thin- Links
DMAC : PL330,128-bit
静态存储器总线接口:PL354
HDCLD 双通道视频控制器:1080p
扩展支持
AXI 扩展到 FPGA 子板
带 4 路 Hub USB 2.0
调试
ARM JTAG:20 针 DIL box header
ARM 32/16 位并行跟踪
