米尔科技DS-5教程-ARM DS-5教程
1概述
本文介绍使用ARM DS-5软件开发工具创建和编译linux应用程序,可以在linux或者window主机上进行。
通过,可以基本了解ARM DS-5工程的创建方法。
2 设备
编号
设备
数量
用途
1
PC机
1
搭建整个开发平台,包括安装DS-5软件,并通过DS-5创建和编译Linux应用程序。
2
DS-5开发工具
1
ARM开发工具,在Linux或者Window主机下使用其自带的Gcc编译Linux应用程序。
本文适用ARM DS-5的社区版、30天全功能评估版或者专业版。
DS-5 30天评估板请参考设备介绍中的链接。
3
MYD-SAMA5D34
(D31/33/35)开发板
1
米尔科技基于Atmel芯片ARM Cortex-A5内核开发板,板载的Linux和Android操作系统可以完整结合ARM DS-5进行开发。
本文用到开发板的5V电源和串口线等配件。
4
U盘
1
用于将编译后的应用程序拷贝到开发板上。
3 设备介绍
关于本例程使用的设备,除PC机是通用的设备不做介绍以外,其他设备请参考以下地址了解详细情况。
(1)ARM DS-5详细介绍:http://www.myir-tech.com/product/ds-5.htm。
(2)获取ARM DS-5的30天评估板:http://www.myir-tech.com/faq_list.asp?id=473。
(2)MYD-SAMA5D34(D31/33/35)开发板详细介绍:http://www.myir-tech.com/product/myd-sama5d3x.htm。
(3)MYD-SAMA5D34(D31/33/35)核心板/工控板详细介绍:http://www.myir-tech.com/product/myc-sama5d3x.htm。
4 开发步骤
(1)从开始菜单启动DS-5,可以看到DS-5的欢迎界面,点击关闭按钮或者”Go to the workbetch”进入工作界面。
米尔科技
(2)选择菜单栏 File > New > Project,在弹出的对话框中选择“C/C++”下的“C Project”,再点击“Next”。
米尔科技
(3)C++ Project对话框中,“Project name”中输入工程名称,我们这里以“hello”作为工程名称,再点选“executable”下的“empty project”,点击“Next”,如下图:
米尔科技
(4)进入下一步后,点击“Finish”完成新建并进入工作界面。
此时在DS-5左侧的工程管理器(project explorer)会看到新创建的工程hello,展开会看到”Includes”下自动包含了一些目录,这些是我们编译的时候要用到的,DS-5已经自动添加好了。
(5)再选择菜单File > New > source file”,弹出对话框中的“source file”中输入文件名为”main.c”的C文件,点击“finish”完成。
米尔科技
(6)自动打开“main.c”文件后(或者双击打开),在自动生成的注释后面添加如下代码并保存。
 *  main.c
 *  Created on: 2013-8-27
 *  Author: GARY
 *  Copyright: Shenzhen MYIR Tech Limited
 *  Support: www.myir-tech.com/bbs/
#include
int main(int argc, char** argv)
      while(1){
           printf("Welcome to ARM DS-5!\n");   //打印内容
           sleep(1);                                      //休眠1s,也是等待1s
    return 0;
(7)点选工程管理器(Project Explorer)下的hello工程,选择菜单Project > Build Project编译工程,如果problems栏下没有提示错误,说明编译成功,同时在hello工程的“Debug”目录下生成可执行文件hello,如下图。
米尔科技
下面我们将用U盘将“hello”应用程序拷贝到开发板上运行,当然,也可以用DS-5的RSE远程管理系统来拷贝程序。
(8)将生成的“hello”应用程序拷贝到U盘,然后把U盘插入MYD-SAMA5D34开发板的USB_HOST(J24)。终端
米尔科技
(9)新建目录“/mnt/usb”,并将U盘挂载到该目录,命令如下:
#mkdir /mnt/usb
#mount -t vfat /dev/sda4 /mnt/usb/
其中“sda4”根据实际挂载的序号,如上图所示。
(10)在开发板/home目录下新建一个工作目录,命令如下:
#mkdir /home/works
(11)将U中的数据拷贝到开发板的工作目录,命令如下:
#cp /mnt/usb/* /home/works/
如果“hello”程序在U盘的其他目录,根据实际情况使用命令。上面的命令默认是U盘的根目录。
(12)切换到工作目录,并执行应用程序:
# cd /home/works/
# chmod +x hello
# ./hello
命令行下执行的效果如下。
米尔科技
