电磁炉烧保险管的原因分析
  任何电子产品中的保险管烧坏,都不能轻易地更换了事,保险管是一种保护装置,正常情况下是不会烧坏的,只有当电路中的电压或者电流超过保险标值时才会被烧毁,所以在没有找到具体原因之前,建议不要盲目更换保险管试机,以免造成故障扩大。
保险管
  电磁炉烧保险管的原因的分析:
  电磁炉在所有的家电中属于电路比较复杂的一种,保险管烧坏,通常是由加热主回路短路造成,涉及的主要元器件有IGBT、整流桥、滤波电容、谐振电容、扼流圈和电磁线盘等,通常伴随保险管烧坏的是IGBT和整流桥,这两个半导体器件内部很容易被击穿损坏,造成主电源短路,所以遇到电磁炉不通电故障,首先就需要检查这两个器件是否损坏。
  IGBT功率管和整流桥的损坏原因则比较复杂了,比如滤波电容和谐振电容失效或容值降低、功率管驱动电路异常、直流供电不稳定、同步电路故障等等,都可以引起IGBT和整流桥击穿损坏,可以说这是一个牵一发而动全身的故障,修理起来有一定的难度,所以建议送至专业的售后维修点修理,不适合自己动手。
  重申一遍,任何电子产品的保险管都不会无缘无故的损坏,在没有明确找到故障原因之前,千万不要更换保险管试机!
