电力补偿电容如何放电
  电力补偿电容器由于其工作在低压供电系统中,其本身可以说相当于一个高压蓄电瓶,即使是停电或切除后,仍然会带有一部分强大的电荷,虽然现在大部分电容器都自带交流补偿专用接触器和放电电阻,但是为了人身安全,电工师傅仍然会习惯性的在电容器退出电网运行3min后,带上绝缘手套手动放电,从绝对安全角度来说,放电电阻是否可靠仍需人工检验。
  电力补偿电容器从某种意义上讲,可以认为它是一块高压蓄电瓶,补偿电容器从低压电网断开后,其自带的放电电阻会自动进行放电。不论电容器额定电压是多少,在电容器从电网上断开30s后,其端电压应不超过65V,一般3min(特殊设计可以1min完成放电)完成整个放电过程。
  放电装置中都是并联连接,并且中间不允许安装断路器、隔离开关和熔断器等。安装于在电容器断路器负荷侧。在不具有放电装置的电容器组中,如:低压电容器的白炽灯泡,高压电容器的电压互感器,以及电动机直接联接的电容器组,可以不另装放电装置。电力补偿电容器导电部分必须用绝缘的接地金属杆进行单独放电。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 放电
