电机如何检测
  外观方面
  检查电动机外壳有无破损、外壳是否完好;
  是否有灰尘和脏污,如果灰尘脏污不严重没什么关系。但是如果电机有很厚的灰尘或者油污会影响散热;
  转动电动机转子,看转动是否顺畅,有无异常声音;
  检查电动机坐墩是否牢固,有无松动现象。电机坐墩不稳或者固定不牢固,当电机带负载运转时会震动导致轴承容易损坏。
  电机检测
  在检测电机之前,必须拆除电动机的联接端子和电机外部线路,以免影响测量结果。
  1. 用万用表测一下电机三相线圈直流阻值,看是否相等。三相直流阻值偏差越小越好,不平衡度不得超过±4%。
  2. 用兆欧表测一下三相线圈 相对地/相对相 绝缘电阻,要求380V电机各 相对地/相对相 绝缘电阻不得低于0.5MΩ。如果绝缘电阻过低,需要进行干燥处理,一般用100W的白炽灯加热法烘干,也可以采用恒温烤箱烘干;如果测量时兆欧表指针摇摆不定,说明绝缘被击穿,必须重绕线圈。
  电源检测
  检查电动机定子绕组连接方法是否正确,比如星型接法或三角形是否正确。
  检查电源电压是否正常,有无缺相。电机正常工作时,电机端三相电压不平衡度不得超过5%,也就是380*5%=19伏。
  看电源频率是否正常。现在电网频率很稳定,这个一般不会有问题。
  看熔断器规格是否符合要求,熔断器熔体可以选电机额定电流的1.5-2.5倍。
  热继电器整定参数是否设置正确。热继电器整定电流一般设定为电机额定电流的1.05倍。
  注意
  电动机在启动时,要严密监视运行状况,如果发生异常(异常声音、不转动、发热严重、有焦味等),要及时停车检查,排除故障后方可再次通电试车。如果一通电,电机不转也必须马上关电检查,否则电机依旧有可能会烧掉。
