针对100G QSFP28 DAC高速线缆的分类介绍及解决方案
随着网络的迅猛发展,市场的需求对高带宽、高可靠性的需求也不断增大,所以DAC高速线缆的高速互联解决方案便应时而生,下面易天光通信为大家介绍100G QSFP28 DAC 高速线缆。
什么是DAC高速线缆:
DAC高速线缆(Direct Attach Cable)一般译为直接电缆或直接铜缆,通常是以固定采购、两端带有固定接头的线缆组件,不可更换端口,模块头和铜缆不能分离。广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接。
100G QSFP28 DAC高速线缆产品特性:
★符合SFF-8636标准
★支持以太网 IEEE802.3Bj协议
★采用I2C的双线串行接口,便于控制和监控
★可支持热插拔
★低串扰,低功耗
100G QSFP28 DAC高速线缆产品描述:
易天线上店铺:shop1458197280610.1688.com
100G QSFP28转QSFP28 DAC
高速线缆适用于短距离的100G设备间的堆叠、级联和直连,如100G交换机等;可为客户提供100G高带宽的数据互联能力,提供4路双工通道,每通道工作数率可支持到25Gb/s,汇聚带宽为100Gb/s;符合SFF-8436规范,应用于QSFP28端口的设备之间的连接。
100G QSFP28转4*SFP28 DAC
高速线缆适用于100G与25G设备间的互连;其中一端为100G QSFP28接口,另一端为4个25G SFP28接口,可为客户提供100G高带宽的数据互联能力;符合SFF-8665/SFF-8679、IEEE 802.3bj和InfinibandEDR标准;
支持1米-5米的距离范围,广泛应用于数据中心或超算中心系统场景中。
100G QSFP28 DAC高速线缆应用方案:
在短距离传输中,DAC高速线缆具备低功耗、低成本以及使用便捷等优势,在不同的场景中选择合适的线缆可以达到更加好的效果。在互联数据中心中得到广泛应用。易天光通信(ETU-LINK)提供的100G QSFP28 DAC高速线缆,质量可靠,性价比高,能满足传输速率、可扩展性和可靠性不断增长的布线需求。
相关推荐:QSFP+光模块SFP-10G-ER
  • 相关推荐
  • 热点推荐
