感应电机和串激电机、永磁电机的区别
  感应电机中由于转子总是在追赶定子旋转磁场的转速,并且为了能够切割磁感应线而产生感应电流,转子的转速总要比定子旋转磁场的转速慢一点点,也就是异步运行,所以才将这种产生感应电流的电动机称为交流异步电动机。正是因为异步,所以产生了转差,转差使转子上的导体产生电流,从而在磁场中受力转动。也是因为这个原因,其控制起来会稍复杂一些。但是感应电机就是由线圈和转子铁芯组成,所以价格便宜,过载能力强,皮实耐用的同时性能卓越。
  虽然永磁同步电机的市场所占比例很大,就是否说明感应电机不如永磁同步电机呢?
  答案是否定的。从目前技术优势来看,永磁同步电动机成为主流实至名归。值得注意的是,尽管在重量和体积方面,感应交流异步电动机并不占优势,但其转速范围广、成本低、工艺简单、运行可靠耐用。至于重量对续航里程的影响,如果未来电池续航里程大幅增加、感应电机体积优化做得好,或许会更有底气与永磁电机在市场表现上一争高下。串激电机是单相串励电动机的定子由凸极铁心和励磁绕组组成,转子由隐极铁心、电枢绕阻、换向器及转轴等组成。励磁绕组与电枢绕组之间通过电刷和换向器形成串联回路。
  感应电机是指利用定转子之间电磁感应作用,在转子内感应电流以实现机电能量转换的电机。感应电机一般用作电动机。感应电机是异步电机的一种,由于现在异步电机主要是感应电机,所以现在也有人直接在定义时将异步电机定义为感应电机。
  串激电机内部有碳刷,会慢慢磨损。工作时有火花,有较强的电磁干扰,转速高,定/转子都有线圈。感应电机,无碳刷(换向器),一般多为电容启动,一般多为鼠笼式,及定子为线圈,转子为铸铝件,单相的一般为3000转以下。串激电机噪音较大,启动转矩大,能交直流通用。感应电机噪音较低。后期维护费用相不同。有刷的电机根据不同的使用环境条件从200h到1000h要换电刷,有刷电机长时间工作后容易造成碳粉积聚,造成电机绝缘下降。另外有换向火花产生,对于防火、防爆场所必须进行安全防护或采用防爆电机。而感应电机则完全规避了这些弱点,只要轴承不坏电机一般不会坏,寿命较长。
