带漏电的保护器能反接吗
  带漏电的保护器是不能反接的,漏电保护器的内部有电子线路板和脱扣线圈,在设计时其供电是接在空开的出线端。漏电开关不投入使用时,电子线路板是不带电的,只有漏电开关投入使用时,其漏电保护功能才投用。检查出漏电,开关动作后,出线端就没电了,电子线路板和脱扣线圈就会失去供电,对电子线路是一种保护。
  如果反接,出线端变成了进线端,即使空开跳开,电子线路板也会一直带电,可能会烧毁。如果一个功能正常的漏电开关,即使没有使用,过一段时间后也可能因为电子线路板或脱扣线圈烧坏而失效。
  另外,这种接法属于非常规接法,维修时,很容易因为判断失误而造成触电。
  所以,对于漏电保护开关来说,一般不能采用下进上出的接线方式。
