如何选择家庭配电箱
  配电箱是装配空气开关,漏电保护器,控制器等电气元器件的箱体,具体情况请看下面分析。
  选用配电箱有什么标准?
  选择配电箱要切合实际,查看所使用配电箱的区域分为几路配电箱,不能剩余过多,也不可过于拥挤,过于拥挤不利于散热,一般家庭电路中的电箱,我们建议选用的是12路。
  在选用配电箱的时候,配电箱可分为内嵌式,外挂式,家庭装修一般选用的是内嵌式,把箱体嵌入墙内,这样显得美观也便于穿线,外挂式配电箱一般用于临时悬挂或事后改造。
  家庭开关如何选择?
  家庭开关中一般分为两种,一种是空气开关,另外一种是漏电保护器开关,空气开关主要防止线路过载或者短路,一旦发生过载或者短路的情况,与主电路串联的线圈产生电磁力,把衔铁吸住顶开锁扣让主触点断开。
  然而漏电保护器除了具有过载短路保护功能,还有漏电大红功能,因为一旦漏电会是火线与零线中的电流不相等,漏电动作电流6到30毫安的时候,漏电保护器就会动作断开漏电开关主触点,起到保护的作用。
  家用开关怎么配置?
  进户总开关建议使用2P空气开关,后面的回路中,再使用漏电保护开关,选用40到63A。
  也有人会选用漏电保护器作为总开关,但是这种情况下,如果某一个房间漏电跳的就是总开关,这样就无法找到漏电的区域。
  客厅以及餐厅卧室使用25A漏电保护开关
  卫生间和空调选用稍大一点的32A漏电保护开关。
  照明电路就可以选用16A的普通空气开关。
  但是每个家庭的情况以及用电器情况不同,我们要根据实际情况找到更合适的配置方法。
