硅天下科技推出全新产品MAXM17532/MAXM15462
今日头条
1153人已加入
Maxim联合硅天下j科技宣布推出系统级微型IC (“uSLIC”)系列模块,帮助空间严格受限系统的设计者大幅减小方案尺寸并提高效率。MAXM17532和MAXM15462超小尺寸(2.6mm x 3.0mm x 1.5mm)、集成式DC-DC电源模块是Maxim喜马拉雅电源方案专利组合的一部分,适用于工业、医疗健康、通信和消费市场。凭借这些模块,客户既能充分利用业界开关稳压器的全部优势,又具备线性稳压器(LDO)的小尺寸、设计简便等优势。
随着检测、互联和云计算的迅猛发展,小型化将成为下一个推动人工智能和机器学习等新兴领域的前沿技术。从工业物联网(IIoT)传感器、国防电子和网络基础设施到医疗、消费类产品等下一代系统设计都要求数据采集、分析,并基于数据分析作出反应。这种新一代的智能化要求在不断缩小的空间内提供更大的功率,且不能影响热预算,使得传统方案不堪重负且变得更为复杂。在恶劣的机械、电气和热环境下装配小尺寸配件,意味着设计者需要面临抗振动和冲击、EMI兼容、更高能效率、高温操作以及小尺寸等多方位挑战。
Maxim的uSLIC™电源模块采用超小封装,可将电源方案的尺寸减小2.25倍,这得益于同步、宽输入范围的喜马拉雅buck技术,内置FET、补偿、集成电感和其他功能实现完整设计。这些元件组合使设计者能够将模块用在严格受限的小空间内,同时满足机械和EMI标准。此外,工程师再也无需处理传统方案中大功耗、低效稳压器的散热问题,极大地简化设计。
借助我们的方案,工程师能够在几乎与微型LDO相同的空间内安装现成的电源模块。在如此小的尺寸中,设计者能够实现高效率、低噪声,以及更高的稳定性。uSLIC DC-DC buck稳压模块可工作在低至4V到高至42V的宽输入范围,支持标称输入电压为5V、12V、24V和36V多种应用,为新一代应用提供可靠的动态余量。电源模块工作在-40°C至+125°C温度范围。
主要优势:
小方案尺寸:相比竞争方案,尺寸小2.25倍;提供紧凑型10引脚2.6mm x 3.0mm x 1.5mm uSLIC封装;高效率:峰值效率高达90%,采用最小封装(方案尺寸小于15mm2);优异的热性能;简化设计:内置补偿、完全同步的buck调节器;集成电感,设计简单,实现更快的上市时间;坚固耐用:符合CISPR 22 (EN 55022) Class B EMC辐射标准,以及JESD22-B103/B104/B111跌落、冲击和振动标准。
“工业自动化为了提高产量和利润率为传感器增加更多的智能性,对能效和小尺寸也提出了新的要求。Maxim的喜马拉雅uSLIC电源模块提供出色的小尺寸设计、大幅减少研发工作量,同时提供高效率和集成化功能。”SICK AG高级工程师Alexander Bohli表示:“如果没有Maxim的高压uSLIC模块,我们就不可能在如此小的产品中嵌入我们最新的微型传感器。”
“这些结构紧凑的uSLIC模块将彻底颠覆客户的电源设计。”Maxim Integrated工业与医疗健康事业部业务管理执行总监Anil Telikepalli表示:“我们以喜马拉雅稳压器家族为技术基础,为市场带来另一项创新产品——完整的超小尺寸系统级封装电源方案。”
fqj
