最低待机功耗和高效率MAX77650和MAX77651
今日头条
1188人已加入
Maxim最新PMIC为耳戴式产品提供最低待机功耗和高效率,体积缩小一半以上
MAX77650和MAX77651具有单电感多输出调节器和充电器,理想用于小尺寸锂离子电池的优化
Maxim联合硅天下推出MAX77650/MAX77651电源管理IC (PMIC),帮助Bluetooth耳机、活动监测、智能服装、智能手表及其它尺寸严格受限设备开发商提高电池寿命和效率。
框图:
尺寸对于耳戴式设备和可穿戴设备来说至关重要。支持小尺寸、锂离子电池供电设备的大多数PMIC还会需要其它附加器件,例如boost、buck或低压差(LDO)稳压器、充电器或用于LED显示器的电流调节器。为节省空间、提高效率,Maxim将上述功能全部集成在一起,构成完整的电源方案,面积只有19.2mm2——是当前方案尺寸的1/2。
MAX77650和MAX77651采用单电感多输出(SIMO)buck-boost架构,凭借单个电感提供三路电源输出,结合150mA LDO和三路灌电流驱动器,大大减少元件数量,最大程度地增大电路板可用空间。为提高设计灵活性,MAX77650和MAX77651分别支持最高3.3V和5V工作电压 — 两款器件均包括一个多路复用(MUX)输出,确保可靠地监测电池电压,理想用于低功耗设计。
主要优势
最低待机功耗:0.3µA;5.6µA工作电流
高效率:3输出SIMO + LDO,有效延长锂离子电池寿命
最小方案尺寸:多通道SIMO调节器大幅减少元件数量
评价
“MAX77650为高集成度可穿戴产品提供了广泛的功能,使我们能够在蓝牙音乐耳机的尺寸缩减上实现新的飞跃,”Dopple B.V.首席执行官Tjapko Uildriks表示,“MAX77650集成了许多面向先进可穿戴产品的基础电源管理功能,有效帮助Dopple打造高品质的蓝牙音乐耳机平台。”
“据预测,消费类电池管理IC的需求将在2017年到2020年之间实现5%的复合年增长率,”IHS Markit Technology高级分析师Richard Eden表示,“在消费类应用中,可穿戴设备包括耳戴式设备的电池管理需求增长最快,预计将在上述3年中实现29%的复合年增长率。”
“Maxim凭借其PMIC专利技术,利用MAX77650和MAX77651推出尺寸最小的超低功耗电池充电方案,”Maxim Integrated移动电源事业部执行业务经理Scott Kim表示,“我们针对小电池应用对MAX77650和MAX77651进行优化,同时也提供各种工厂编程选项,允许客户根据自身需求量身定制方案,使产品快速上市。”
