DS1925 iButton数据记录器可支持更长时间地监测冷链
今日头条
1195人已加入
Maxim推出DS1925 iButton®数据记录器,支持更长时间地监测冷链和其它温度敏感的产品或过程。
温度敏感的产品或过程如果暴露于太高或太低温度就会被损毁,数据记录器能够帮着解决此问题。以往,企业只能保留每次关键温度监测任务的16KB数据,并且往往不得不降低数据采样率。DS1925具有122KB数据记录存储器,比其它数据记录产品的监测时间更长,并且同时保证相应的采样率。
DS1925在较宽温度范围内具有高精度,并且能够测量电池寿命。即使电池在更换记录器之前耗尽,器件也能保存测量数据。与其它温度记录器使用塑料外壳不同,DS1925采用坚固耐用的不锈钢外壳,能够承受恶劣的环境和条件。DS1925是冷链、制药、医学、生命科学以及食品安全等应用中温度记录的理想之选。
主要优势
最大储存容量:122KB数据记录存储器,而其它产品则为16KB 在宽温度范围内具有更高精度:-40°C至+85°C温度范围内的精度达±0.5°C 坚固耐用:不锈钢外壳,而其它产品则为塑料 更小尺寸:17.35mm x 5.89mm
“Maxim在环境和温度检测领域的丰富经验帮助我们开发下一代产品,例如DS1925,应对客户面临的挑战。”Maxim Integrated负责微芯片和安全业务管理的执行总监Scott Jones表示:“iButton产品线多年以来深受用户信赖,我们会致力于向TSS等Maxim忠诚客户提供长期的高品质服务。”
“我们的生命科学客户依赖我们提供可靠的数据,使其能够制定知情决策,并最终确保全球病人的安全。”TSS公司的产品经理Tobias Holmer表示:“iButton温度记录器的精度、可靠性、响应能力以及其它高性能要素将TSS数据捕获的品质提升到一个新台阶。通过这个新的高容量DS1925模型,我们的客户可以提高采样率,在保持优质数据的同时达成更长时间的监测。”
fqj
