SC2200双通道RF功率放大器线性化电路
今日头条
1194人已加入
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)联合硅天下科技推出SC2200双通道RF功率放大器线性化电路(RFPAL),帮助设计者实现低功耗、低成本、小尺寸RF前端。
与补偿操作相比,线性化电路使功率放大器功耗降低达70%。此外,器件将物料清单(BOM)成本降低达50%,尺寸比市场上的其它数字预失真(DPD)方案小8倍。SC2200应用只需1平方英寸电路板空间,大大提高功率放大器效率,而两条通道满载工作时的功耗小于1.5W。这有助于制造商提高竞争优势,帮助运营商实现降低运营和部署成本的要求。
随着蜂窝数据流量的指数级增长,通信行业正从以语音为中心的宏蜂窝网络升级到具有更大覆盖面积和容量的异构网络。相对于效率较低的功率计补偿操作方法,SC2200是优异的替代方案;并且无需开发软件或复杂算法,远远优于DPD。器件集成前置放大器和1.8V单电源,优化用于较宽范围的功率放大器结构、技术和功率水平。线性化电路支持2G、3G和4G系统,包括TD-LTE和FD-LTE。器件理想用于蜂窝基础设施应用,例如宏蜂窝和小蜂窝基站、分布式天线系统(DAS)、有源天线系统(AAS)、远端射频模组,以及其它多入多出(MIMO)系统。
· 主要优势
·   性能优异:满足严格的频谱辐射和EVM规范要求
·   功耗低:与37dBm补偿操作功率放大器相比,功耗降低达70%
·   BOM成本低:与DPD系统相比,BOM成本降低达50%
·   尺寸小:与市场上其它DPD方案相比,尺寸缩减8倍
评价
“SC2200基于经过实践验证的RFPAL技术,该技术被广泛用于数百万的基站;器件正被使用大规模MIMO天线阵列的早期5G系统所采用。”Maxim Integrated业务经理Elina Todorov表示:“与上代产品相比,SC2200具有更高集成度和功能性,支持基站厂商切实降低系统成本。”
供货及价格信息
·   采用11mm x 11mm SAWN QFN封装
·   工作在-40°C至+100°C温度范围
·   现备有评估板:SC2200-EVK900、SC2200-EVK1900、SC2200-EVK2400
·   根据申请提供价格信息
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MIMO
