PCB LAYOUT術語解釋
布线技巧与EMC
27人已加入
PCB LAYOUT術語解釋
PCB LAYOUT 術語解釋(TERMS)
1. COMPONENT SIDE(零件面、正面)︰大多數零件放置之面。
2. SOLDER SIDE(焊錫面、反面)。
3. SOLDER MASK(止焊膜面)︰通常指Solder Mask Open 之意。
4. TOP PAD︰在零件面上所設計之零件腳PAD,不管是否鑽孔、電鍍。
5. BOTTOM PAD:在銲錫面上所設計之零件腳PAD,不管是否鑽孔、電鍍。
6. POSITIVE LAYER:單、雙層板之各層線路;多層板之上、下兩層線路及內層走線皆屬
之。
7. NEGATIVE LAYER:通常指多層板之電源層。
8. INNER PAD:多層板之POSITIVE LAYER 內層PAD。
9. ANTI-PAD:多層板之NEGATIVE LAYER 上所使用之絕緣範圍,不與零件腳相接。
10. THERMAL PAD:多層板內NEGATIVE LAYER 上必須零件腳時所使用之PAD,一般
稱為散熱孔或導通孔。
11. PAD (銲墊):除了SMD PAD 外,其他PAD 之TOP PAD、BOTTOM PAD 及
INNER PAD 之形狀大小皆應相同。
12. Moat : 不同信號的 Power& GND plane 之間的分隔線
13. Grid : 佈線時的走線格點
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
  • layo
