家电产品
变压器的常见故障和解决办法
故障现象 可能原因 修理方式
一、无输出电压 1无输如电压 1送电。
2 线圈断路 2查明原因,更换变压器。
二、输出电压不对 1. 输入电压不对
2. 变压器输出电压有误 1. 调整输入电压。
2. 更换变压器。
三、变压器温升过高 1输入电压太高 1设法降低输入电压。
2负载太重 2选用合适容量的变压器。
四、变压器冒烟有异味 1变压器匝间短路 1更换变压。
2负载短路 2检查负载。
质量问题简单维修3步骤
1、在一般情况下,我们首先让用户检查自身接线是否正确,当接线确认正确后,建议客户空载做实验,测量输入、输出电压和空载电流是否正常。如果正常在一般情况下可以断定此变压器正常。同时,推断出问题可能出在负载,建议客户检查负载是否出现问题。
2、当做完上述实验后,如果你对产品有一定的了解。可以按照它的原理结合产品本身来推断他的问题出在哪块,找到问题后剩下的便是解决。
3、实再不能确定时,还有我们的售后服务工程师,让他们来鉴定此产品本身的好坏。
