固态硬盘的系统盘需要预留多空间?固态硬盘适不适合分区
  固态硬盘的对于电脑的提速显而易见,再加少价格降成了萝卜价,所以固态硬盘成为绝大多数人的标配。对于固态硬盘的使用人们也是众说一词。有的人认为固态硬盘不宜多分区,会影响速度;有的人认为固态硬盘和机械硬盘的使用一样,没什么区别。关于这条,我们额外说明一下,因为固态硬盘的写入方式是随机写入,而分区只是逻辑上的处理手段,并不会对硬盘进行真正的分割,对主控的工作方式也不会产生任何影响。所以固态硬盘多分区并不会影响其性能。并且多分区还有众多的好处,比如系统损坏,就可以直接覆盖系统盘进行安装,系统以外的分区就不受影响,也就不用额外备份资料。
  看到这里,有的人会说既然没影响,那就多分区就行了。可固态硬盘的容量普遍不大,对于只有128G固态的小伙伴,分区后就很尴尬了,因为没用多久,系统盘就会爆红,影响电脑速度。对以对于系统盘留多大空间,一直是个争议的话题,留大了怕浪费,留小了怕不够用,那么系统盘一般留多少最合适呢?
  其实这个问题没有标准的答案,只能是因人而异,首先你得确认自己有哪些软件必须安装在系统盘里,因为有的程序不能更改默认安装路径。对于不会做系统优化的小伙伴们,建议至少预留100G系统分区才能维持正常使用,如果你的固态硬盘够大,如512G的建议预留200G的系统空间。因为在使用一段时间后,有时一两年,随着常年累月系统的更新和你的各类文件的增多,因为每个帐户都会对应一个默认的用户文件夹,里面包含桌面、文档、下载、图片、程序缓存、QQ和微信缓存等。
  ​128G固态的可选用升级固态的方法来增加空间,对于不想升级固态的,建议尽可能多的给系统预留更多的空间,只留很小的一部分存储自认为重要的资料即可。想存电影和电视剧的则想想就行了。因为造成固态硬盘越用越卡的主要原因就是东西越来越多。比如你的固态容量的使用率已超过90%,绝对没有使用率只有50%时流畅。所以影响固态硬盘速度的不是你因为你多分区,而是因为你磁盘的占用率。
