dc插座如何选购_选购dc插座的注意事项
  dc插座如何选购
  1、根据电脑电源线选
  不同型号的电脑,其电源线的规格或大小会有所不同。比如笔记本和台式电脑的电源线就不同。在选购dc插座时,应该将电脑的电源线带到店铺里面去比对,只有型号选对了才能两者才能吻合。
  2、不要忽视品牌
  尽量选择和电脑相同品牌的dc插座,这样可以保证插座和电源线能配得上。如果不想买同一品牌的,也应该选择正规的品牌产品,不能因为价格便宜而选择无牌照的产品。
  3、注意插座的颜色
  dc插座的颜色除了黑色外,还有银白色和灰色。为了保证插座和电源线的视觉效果是统一的,应该选择和电源线颜色相同的插座。
  4、检查插座的质量
  dc插座的质量好不好,主要看插座内部的圆形铜件和绝缘层。优质的插座铜件是采用弹性好的锡磷氰铜制作而成,优质的绝缘层材料多为阻燃性良好的材料。
  选购dc插座的注意事项
  1、要查看dc插座的材质阻燃级别是否达标,如插座的材料不阻燃,那么在使用时遇到短路、过流时就会造成积热而导致起火。所以在选购时也要相当的注意这点。
  2、不建议选购一些多孔的插座,因为目前这些多孔插座对工作的要求是非常严格的,如有差错的失误使用,很有可能在使用中发生触电等事故,所以在多孔插座的选购上要慎重考虑。
  3、在选购dc插座时,应查看其所标示的额定电压、额定电流是否达标。如插座的这些参数不达标,会致使电器设备的功率过大或电源线承载能力不足,从而导致积热致引发起火等现象。所以选购都注意的是其插座的额定电流的大小是否达到标准的规定。
  4、对于可拆线的dc插座的插头和转换器接线端子必须是螺纹夹紧型端子。这其的目的是为了防止意外拉动而造成的电源线被拉出,只有形成一体的不可拆线的插头,插座才可以允许用焊接等方式。
  5、现有关部门规定dc插座的插头型式为扁形,其插座两极带接地,俗称为三极插头。如有其它插座的圆柱形插头,这种千万不能选购,因为此种插座早在之前就被禁止使用的了,而且也不符合标准的使用,所以在选购时要额外注意这一点。
