片式电感器拥有哪些种类?都有什么特点
片式电感器亦称表面贴装电感器,它与其它片式元器件(SMC及SMD)一样,是适用于表面贴装技术(SMT)的新一代无引线或短引线微型电子元件。其引出端的焊接面在同一平面上。
“片式电感器”是以电感器结构形式分类的称谓。按照结构和制造工艺分类,电感器被分为插装式立体电感器和贴装式片式电感器两大类,传统的插装式电感器的主要制造技术是“绕线”,即将导线绕于磁心上构成电感线圈(也常见空心线圈)。这种电感器的特点是电感量范围大,电感值的精度高、功率大、损耗小、制造简单、生产周期短、原材料供应充足,缺点是自动化生产的程度低、生产成本高、难以小型轻量化。
按PCBA制造工艺来分,片式电感器主要有四种类型,分别是:绕线型、叠层型、编织型和薄膜片式。下面一起看看他有哪四种类型?
常用的是绕线型和叠层型两种,前者是传统绕线电感器小型化的产物;后者则采用多层印刷技术和叠层生产工艺制作,体积比绕线型片式电感器还要小,是电感元器件领域重点开发的产品。
(1)绕线型:它的特点是电感量范围广,精度高,损耗小,允许电流大,制作工艺继承性强,简单,成本低,但不足之处是在进一步小型化方面受到限制。以陶瓷为芯的绕线型电感器在高频率下能够保持稳定的电感量和相当低的损耗值,因而在高频回路中占据一席之地。
(2)叠层型:它具有良好的磁屏蔽性,烧结密度高,机械强度好。不足之处是合格率低、成本高、电感量较小,损耗大。
它与绕线型片式电感器相比有许多优点:尺寸小,有利于电路的小型化;磁路封闭,不会干扰周围的元器件,也不会受邻近元器件的干扰,有利于元器件的高密度安装;一体化结构,可靠性高;耐热性、可焊性好;形状规整,适合于自动化表面安装生产。
(3)编织型:它的特点是在1MHz以下单位体积电感量比其他片式电感器大,体积小,容易安装在基片上,可用作功率处理的微型磁性元器件。
(4)薄膜片式:它具有在微波频段保持低损耗、高精度、高稳定性和小体积的特性。其内电极集中于同一层面,磁场分布集中,能确保贴装后的元器件参数变化不大,在100MHz以上呈现良好的频率特性。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/691781.html
