CoM-335x与CoM-T335区别
am335x处理器,最高运行1GHz.邮票孔设计,6串口,支持地址,数据拓展总线,EtherCat PROFINET工业总线,支持Wince6.0/Linux3.2系统
CPU : 800MHZ
内存 : 256M DDR3
存储 : 256M SLC NAND
操作系统 : linux3.2/WindowsCE 6.0
温度等级 : 商业级。可定制工业级
生命周期 : TBD
包装方式 : 盒装
盈鹏飞科技
盈鹏飞科技
盈鹏飞科技
盈鹏飞科技
AM335x器件概述:
1. AM335X275-MHz, 500-MHz, 600-MHz, or 720-MHz ARM Cortex-A832 RISC 微控制器NEON SIMD 协处理器具有单错检测(奇偶校验)的 32KB/32KB L1 指令/数据高速缓存具有错误纠正码    (ECC) 256KB L2 高速缓存
2. 支持移动双倍速率同步动态随机存储器 (mDDR)(低功耗 DDR (LPDDR)/DDR2/DDR3
3. 支持通用存储器 (NANDNORSRAM,等)支持高达 16 ECC
4. SGX530 3D 图形引擎
5. LCD 控制器  实时时钟(RTC)
6. 可编程实时单元和工业用通信子系统 (PRU-ICSS)
7. 支持最多 2 个端口的 10/100/1000 以太网交换机
8. 串口包括:2 控制器局域网端口 (CAN)6 UART2 McASPI2 McSPI3 I2C 端口
9. 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC
10. 3 32 位增强型捕捉模块 (eCAP)
11. 3 个增强型高分辨率PWM模块 (eHRPWM)
12. 加密硬件加速器 (AESSHAPKARNG)
AM335x 处理器:
盈鹏飞科技
AM335x处理器六大优点:
1.处理器采用系列化,从高端过渡到低端,满足不同行业客户的各种功能需求,达到性价比最优的微妙平衡。分别有AM3359/AM3358/AM3357/AM3356/AM3354等多款配置参数各不相同的处理器,且系列   处理器管脚PINPIN兼容,方便客户进行产品升级
2.公开资料最全的一款芯片,方便工程师学习及进行产品设计
3.系统支持丰富,支持WINCELINUXAndroid三种主流嵌入式操作系统;支持裸机操作,可通过StarterWare做到无需操作系统,开发人员便可像对微控制器编程那样对处理器进行编程
4.集成2MAC,双千兆网络。拥有CANPROFIBUSRS485等多种主流工业总线,应用领域广泛
5.品质稳定,定位工业控制MCU,适应各种残酷工业环境;超长供货周期,保证客户产品寿命
6.拥有盈鹏飞嵌入式为其量身打造的高稳定性商业级/工业级am335X核心板系列,客户可直接采用核心板加自行设计底板的方式,使得产品开发周期与难度大幅降低
AM335x Cortex-A8:
盈鹏飞科技
产品特性:
1.采用TI 公司Cortex- A8 AM335X处理器,运行最高速度为1GHZ
 2.支持128M-512M DDR3 SDRAM
 3.支持128-1G字节 SLC 电子盘或者EMMC2G-32G大容量电子盘,可启动
 4.支持两路高速USB OTG
 5.支持最多六路串口,双路CAN BUS
 6.支持分辨率最高的1360*768显示接口,可支持SGX530 3D引擎
 7.板载DS1339RTC时钟,国内独家设计,保证系统时钟同步
 8.支持GPMC扩展总线,可扩展FPGA或者DSP应用
 9.稳定的操作系统的支持,可预装WINCE6.0或者LINUX3.2ANDROID4.2可根据项目定制
10.超小体积,邮票孔设计,160pins,尺寸为:45*45MM
       CoM-335X核心板
 推荐应用:
 CoM-335X核心板
产品参数:
盈鹏飞科技
产品框图:
盈鹏飞科技
盈鹏飞科技
引脚定义:
盈鹏飞科技
支持软件:
盈鹏飞科技
尺寸 (mm ):
盈鹏飞科技
评估套件:
盈鹏飞科技
CoM-335x与CoM-T335区别:
1.CoM-335x可上屏蔽罩,CoM-T335不能加。
2.CoM-335x带GPMC总线,CoM-T335不带的。
3.尺寸上的区别:
CoM-335x尺寸:45mmx45mm      CoM-T335尺寸:40mmx40mm
盈鹏飞科技
订购信息:
盈鹏飞科技
