i.MX6UL系列应用处理器及技术参数分析
i.MX6UL处理器,528MHz,双列排针,接口丰富,双网络,双CAN,8串口,支持Linux3.14内核,可接口4G/WIFI模块,两路高速USB OTG,三种启动/EMMC/NAND/NOR,
CPU : 528 MHZ
内存 : 128 DDR3
存储 : 256M SLC NAND
操作系统 : linux3.14
温度等级 : 商业级/可定制宽温
生命周期 : TBD
包装方式 : 盒装
盈鹏飞科技
盈鹏飞科技
盈鹏飞科技
盈鹏飞科技
盈鹏飞科技
i.MX6UL简介
i.MX6UltraLite扩展了i.MX6系列,它是一个高性能、超高效处理器系列,采用先进的ARM®Cortex®-A7内核,运行速度高达696 MHz。i.MX6UltraLite应用处理器包括一个集成的电源管理模块,降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序。这个系列的每个处理器提供多种存储器接口,其中包括16位LPDDR2、DDR3、DDR3L、原始和管理的NAND闪存、NOR闪存、eMMC、Quad SPI和各种其他接口,用于连接外围设备,如WLAN、Bluetooth™、GPS、显示器和摄像头传感器。
i.MX6UL器件概述
cpu复合器件:
  ARM®Cortex®-A7内核,运行频率528 MHz,128 KB L2缓存
显示:
并行LCD显示,分辨率高达WXGA (1366x768)8/10/16/24位并行摄像头传感器接口
电泳显示屏控制器支持直接驱动E-Ink EPD面板,分辨率高达2048x1536,工作频率106 Hz
储存器:
 16位LP-DDR2, DDR3/DDR3L
 8/16位并行NOR FLASH / PSRAM
 双通道Quad-SPI NOR FLASH
 8位原始NAND FLASH与40位ECC
数据连接:
 两个MMC 4.5/SD 3.0/SDIO端口
 两个USB 2.0 OTG,HS/FS,器件或主机,带PHY接口
 音频接口包括3个I2S/SAI, S/PDIF Tx/Rx
 两个10/100以太网,支持IEEE 1588协议
 两个12位ADC,高达10个输入通道,以及电阻式触摸控制器(4线/5线
高级电源管理:
部分PMU集成
安全性:
  安全模块:TRNG,加密引擎(带DPA的AES,TDES/ SHA/ RSA),防篡改监控,安全引导,SIMV2/ EVMSIM X 2,OTF DRAM加密,PCI4.0预认证
封装:
  14x14 289 MAPBGA 0.8mm间距
   9x9 272 MAPBGA 0.5 mm间距
i.MX6UL BD
盈鹏飞科技
技术参数
·         ARM® Cortex®-A7 @ 528 MHz, 128 KB L2 cache
·         Parallel LCD Display up to WXGA (1366×768)
·         8/10/16/24-bit Parallel Camera Sensor Interface
·         16-bit LP-DDR2, DDR3/DDR3L
·         8/16-bit Parallel NOR FLASH / PSRAM
·         Dual-channel Quad-SPI NOR FLASH
·         8-bit Raw NAND FLASH with 40-bit ECC
·         2x MMC 4.5/SD 3.0/SDIO Port
·         2x USB 2.0 OTG, HS/FS, Device or Host with PHY
·         Audio Interfaces include 3x I2S/SAI, S/PDIF Tx/Rx
·         2x 10/100 Ethernet with IEEE 1588
·         2x 12-bit ADC, up to 10 input channel total, with resistive touch controller (4-wire/5-wire)
·         Partial PMU Integration
·         Security Block: TRNG, Crypto Engine (AES/TDES/SHA/RSA with DPA), Tamper Monitor,
·         Secure Boot, SIMV2/EVMSIM X 2, OTF DRAM Encryption, PCI4.0 pre-certification
·         14×14 289MAPBGA 0.8mm pitch
i.MX6UL系列应用处理器
盈鹏飞科技
i.MX6UL四大优点
1. 高性能、低功耗、小尺寸。i.MX6UL是飞思卡尔第一款搭载ARMCortex-A7内核的处理器,其能耗比A9内核的CPU低50%以上。它采用先进的电源管理架构,改变了以往与MCU相比CPU是“电老虎”的状况。 i.MX 6UL以14x14 和9x9 MAPBGA形式封装,适合低功耗和空间受限的应用场合。
2. 安全、加密。i.MX 6UL具有硬件加密引擎、篡改检测和动态DRAM加密/解密等内置功能,可以使客户面向高度安全的应用进行设计。这是周立功大力赞扬的一个特性,称这样一来IDH(独立设计公司)才有钱赚,而IDH是芯片厂商生态系统的重要组成部分,对产品推广的贡献非常大。
3. 价格便宜!中国人讲究“价格便宜量又足”;价格是一款产品能否走红的关键。i.MX 6UL起价不到4美元,性价比极高。此外,i.MX 6UL优化了管脚,可以用四层PCB板进行设计,从而进一步节省用户成本。
4..拥有盈鹏飞嵌入式为其量身打造的高稳定性商业级/工业级i.MX6UL核心板系列,客户可直接采用核心板加自行设计底板的方式,使得产品开发周期与难度大幅降低
产品特性:
1.采用NXP公司Cortex-A7 I.MX6UL处理器,运行最高速度为700MHZ,低功耗
2.支持128M-512M DDR3 SDRAM
3.支持128-1G字节SLC电子盘或者QSPI NOR FLASH大容量电子盘,可启动
4.最多支持两路百兆以太网(其中一路网络与8路串口复用)
5.支持两路高速USB OTG,可接口4G/WIFI模块
6.支持最多8路串口,双路CAN BUS
7.支持分辨率最高的1366*768显示接口
8.双列排针(2.00MM)直插式接口件,性价比高,维修测试都方便
9.稳定的操作系统的支持,可预装LINUX3.14
10.超小体积,尺寸为:64*50MM
推荐应用:
盈鹏飞科技
盈鹏飞科技
盈鹏飞科技
 i.MX6UL核心模块:
盈鹏飞科技
主控CPU功能框图:
盈鹏飞科技
产品框图:
盈鹏飞科技
i.MX6UL 核心板模块尺寸:
盈鹏飞科技
产品参数:
盈鹏飞科技
引脚定义:
盈鹏飞科技
支持软件:
盈鹏飞科技
评估板( 工控板)功能框图:
盈鹏飞科技
评估板功能:
盈鹏飞科技
盈鹏飞科技
订购信息:
盈鹏飞科技
