EVB-T335功能框图及产品参数介绍
am335x处理器,最高运行1GHZ,二路千兆以太网,NAND/EMMC启动,24位LVDS接口,6路串口,Linux3.14/Wince7.0可根据项目定制
CPU : 800MHZ
内存 : 256M DDR3
存储 : 256M SLC NAND
操作系统 : linux3.2/WindowsCE 6.0
温度等级 : 商业级 可定制宽温
生命周期 : TBD
包装方式 : 盒装
安卓
安卓
安卓
安卓
AM335x器件概述:
1. AM335X275-MHz, 500-MHz, 600-MHz, or 720-MHz ARM Cortex-A832 RISC 微控制器NEON SIMD 协处理器具有单错检测(奇偶校验)的 32KB/32KB L1 指令/数据高速缓存具有错误纠正   (ECC) 256KB L2 高速缓存
2. 支持移动双倍速率同步动态随机存储器 (mDDR)(低功耗 DDR (LPDDR)/DDR2/DDR3
3. 支持通用存储器 (NANDNORSRAM,等)支持高达 16 ECC
4. SGX530 3D 图形引擎
5. LCD 控制器  实时时钟(RTC)
6. 可编程实时单元和工业用通信子系统 (PRU-ICSS)
7. 支持最多 2 个端口的 10/100/1000 以太网交换机
8. 串口包括:2 控制器局域网端口 (CAN)6 UART2 McASPI2 McSPI3 I2C 端口
9. 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC
10. 3 32 位增强型捕捉模块 (eCAP)
11. 3 个增强型高分辨率PWM模块 (eHRPWM)
12. 加密硬件加速器 (AESSHAPKARNG)
AM335x 处理器:
安卓
AM335x处理器六大优点:
1.处理器采用系列化,从高端过渡到低端,满足不同行业客户的各种功能需求,达到性价比最优的微妙平衡。分别有AM3359/AM3358/AM3357/AM3356/AM3354等多款配置参数各不相同的处理器,且系列  处理器管脚PINPIN兼容,方便客户进行产品升级
2.公开资料最全的一款芯片,方便工程师学习及进行产品设计
3.系统支持丰富,支持WINCELINUXAndroid三种主流嵌入式操作系统;支持裸机操作,可通过StarterWare做到无需操作系统,开发人员便可像对微控制器编程那样对处理器进行编程
4.集成2MAC,双千兆网络。拥有CANPROFIBUSRS485等多种主流工业总线,应用领域广泛
5.品质稳定,定位工业控制MCU,适应各种残酷工业环境;超长供货周期,保证客户产品寿命
6.拥有盈鹏飞嵌入式为其量身打造的高稳定性商业级/工业级am335X核心板系列,客户可直接采用核心板加自行设计底板的方式,使得产品开发周期与难度大幅降低
AM335x Cortex-A8:
安卓
产品特性:
1.采用TI公司Cortex-A8 AM335X处理器,运行最高速度为1GHZ,标准配置AM3354/800MHZ
2.支持128M-1G DDR3 SDRAM,最大为1GBYTES DDR3
3.支持128M-1G字节SLC电子盘,标配512MEMMC 2G-32G大容量电子盘可选)
4.二路千兆以太网,不支持IEEE1588
5.支持两路高速USB HOST
6.支持最多6路串口,cpu内部6
7.支持分辨率最高1366*768显示接口,可支持SGX530 3D引擎;支持24LVDS接口
8.板载DS1339高精度RTC,保证系统时钟同步
9.支持Marvell 88W8782 SDIO WIFI150MBPSWINCELINUX都支持
10.稳定的操作系统的支持,可预装LINUX3.14(独家支持DTB);WINCE7.0可根据项目定制
推荐应用:
安卓
EVB- - T335评估板:
安卓
功能框图:
安卓
产品实物图:
安卓
安卓
产品参数:
安卓
支持软件:
安卓
尺寸(mm):
安卓
COM-T335亮点:
Cortex-A8邮票孔AM335X核心模块,精设计,低成本,可信赖
1.高速Cortex-A8核心,最高运行1GHZ
2.单颗256M/512M字节DDR3 SDRAM,成本更低廉
3.大容量板载电子盘,更多用户空间
4.精致邮票孔设计,超小尺寸40mm*40mm,批量使用成本更低
5.最多支持210M/100M/1000M以太网
6.核心板独立RTC,走时精准
7.最优秀的显示性能,分辨率高达1366*768
8.CPU内置6RS232串口(其中1232COM_DBU
9.外部扩展3*IIC2*SPI接口
10.CPU内置双路CAN BUS 适合于现场工业控制
11.支持SD卡接口,大容量储存
12.高速USB 2.0 OTG接口
13.专业WINCE7.0LINUX 3.14 (DTB) ANDROID操作系统支持,支持SD卡初始化系统,可USB盘升级系统
14.核心板高集成度,可以直接应用,可根据客户定制主板
COM-T335框图:
安卓
COM-T335实物图:
安卓
订购信息:
安卓
