TFT转VGA模块是用SDA7123芯片把TFT数字信号转化为RGB模拟的VGA信号,实现了TFT LCD显示转化为VGA显示,支持的分辨率为: 1024 x 768/800 x 600/640 x 480
CPU : 无
内存 : 无
存储 : 无
操作系统 : 无
温度等级 : -40~+85℃
生命周期 : TBD
包装方式 : 盒装
产品简介:
TFT转VGA模块是用SDA7123芯片把TFT数字信号转化为RGB模拟的VGA信号,从而实现了TFT LCD显示转化为VGA显示。
其中TFT 输入为16或18位,而VGA输出为标准的15-pinVGA输出,支持的分辨率为: 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480!
1.产品图片:
2.机械参数:
3.接口示意图:
4.接口对应说明:
5.供电方式:
TFT-VGA模块供电方式有两种:
内部供电: 由CN1的33,34脚VCC供电
外部供电: 由J1接5V±5%电源供电
其中内部供电又分为3.3V和5.0V供电.
6.CN1接口说明:
采用专用的40PIN(20×2-1.25mm)接口
信号说明:
VCC 标准5.0V或3.3V输入
R 红色数据线
G 绿色数据线
B 蓝色数据线
BLANK 使能信号
VSYNC 垂直同步信号
HSYNC 水平同步信号
SPCLK 图像信号数据采集时钟
POWEN LCD电源信号有效输出,高电平有效
7.VGA接口说明:
8.J1接口说明:
9.机械尺寸图:
