盈鹏飞科技CoM-T335 V1.1简介
盈鹏飞科技
盈鹏飞科技
am335x处理器,最高运行1GHz,邮票孔设计,超小体积,引出了JTAG接口,便于裸跑!EtherCat.PROFINET工业总线,支持Linux3.14/Wince7.0系统
CPU : 600MHZ
内存 : 256M DDR3
存储 : 256M SLC NAND
操作系统 : linux3.14/WindowsCE 7.0
温度等级 : 商业级 可定制宽温
生命周期 : TBD
包装方式 : 盒装
AM335x器件概述:
1.  AM335X275-MHz, 500-MHz, 600-MHz, or 720-MHz ARM Cortex-A832 RISC 微控制器NEON SIMD 协处理器具有单错检测(奇偶校验)的 32KB/32KB L1 指令/数据高速缓存具有错 误 纠正码 (ECC) 256KB L2 高速缓存
2.  支持移动双倍速率同步动态随机存储器 (mDDR)(低功耗 DDR (LPDDR)/DDR2/DDR3
3.  支持通用存储器 (NANDNORSRAM,等)支持高达 16  ECC
4.  SGX530 3D 图形引擎
5.  LCD 控制器  实时时钟(RTC)
6.  可编程实时单元和工业用通信子系统 (PRU-ICSS)
7.  支持最多 2 个端口的 10/100/1000 以太网交换机
8.  串口包括:2 控制器局域网端口 (CAN)6  UART2 McASPI2  McSPI3  I2C 端口
9.  12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC
10. 3 32 位增强型捕捉模块 (eCAP)
11. 3个增强型高分辨率PWM模块 (eHRPWM)
12. 加密硬件加速器 (AESSHAPKARNG)
 AM335x 处理器:
盈鹏飞科技
AM335x处理器六大优点:
1.处理器采用系列化,从高端过渡到低端,满足不同行业客户的各种功能需求,达到性价比最优的微妙平衡。分别有AM3359/AM3358/AM3357/AM3356/AM3354等多款配置参数各不相同的处理 器,且系列处理器管脚PINPIN兼容,方便客户进行产品升级
2.公开资料最全的一款芯片,方便工程师学习及进行产品设计
3.系统支持丰富,支持WINCELINUXAndroid三种主流嵌入式操作系统;支持裸机操作,可通过StarterWare做到无需操作系统,开发人员便可像对微控制器编程那样对处理器进行编程
4.集成2MAC,双千兆网络。拥有CANPROFIBUSRS485等多种主流工业总线,应用领域广泛
5.品质稳定,定位工业控制MCU,适应各种残酷工业环境;超长供货周期,保证客户产品寿命
6.拥有盈鹏飞嵌入式为其量身打造的高稳定性商业级/工业级am335X核心板系列,客户可直接采用核心板加自行设计底板的方式,使得产品开发周期与难度大幅降低
AM335x Cortex-A8:
盈鹏飞科技
 产品特性:
 AM335X核心模块,超小体积, 底面无元件,功能引脚最多,稳定可信赖
l  采用TI公司Cortex-A8 AM335X处理器,运行最高速度为1GHZ
l  支持128M-1G  DDR3 SDRAM
l  支持128-1G字节 SLC电子盘或者EMMC 2G-32G大容量电子盘,可启动;
l  最多可支持两路千兆以太网,支持IEEE1588
l  支持两路高速USB OTG
l  支持最多六路串口,双路CAN BUS
l  支持分辨率最高的1360*768显示接口,可支持SGX530 3D引擎;
l  稳定的操作系统的支持,可预装WINCE 7.0或者LINUX 3.14(DTB)ANDROID 4.2可根据项目定制;
l  引出JTAG接口(V1.1版本硬件,4线电阻触摸屏),便于裸机系统调试。
l  EMMC启动版本兼容BeagleboneBlack
l  超小体积,邮票孔设计,144pins, 尺寸为:40*40MM,BOTTOM层无元件;
 应用推荐:
盈鹏飞科技
核心板:
盈鹏飞科技
产品参数:
盈鹏飞科技
系统框图:
盈鹏飞科技
评估板框图:
盈鹏飞科技
推荐应用
盈鹏飞科技
