am335x处理器,最高运行1GHZ,千兆以太网,NAND/EMMC启动,JTAG接口,HDMI接口!6路串口,Linux3.14/Wince7.0可定制
AM335x器件概述:
1. AM335X是275-MHz, 500-MHz, 600-MHz, or 720-MHz ARM Cortex-A8,32位 RISC 微控制器NEON SIMD 协处理器具有单错检测(奇偶校验)的 32KB/32KB L1 指令/数据高速缓存具有错误纠正 码(ECC) 的 256KB L2 高速缓存
2. 支持移动双倍速率同步动态随机存储器 (mDDR)(低功耗 DDR (LPDDR))/DDR2/DDR3
3. 支持通用存储器 (NAND,NOR,SRAM,等)支持高达 16 位 ECC
4. SGX530 3D 图形引擎
5. LCD 控制器 实时时钟(RTC)
6. 可编程实时单元和工业用通信子系统 (PRU-ICSS)
7. 支持最多 2 个端口的 10/100/1000 以太网交换机
8. 串口包括:2 个控制器局域网端口 (CAN)6 个 UART,2 个McASPI,2 个 McSPI,3 个 I2C端口
9. 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC
10. 3 个 32 位增强型捕捉模块 (eCAP)
11. 3 个增强型高分辨率PWM模块 (eHRPWM)
12. 加密硬件加速器 (AES,SHA,PKA,RNG)
AM335x处理器六大优点:
1.处理器采用系列化,从高端过渡到低端,满足不同行业客户的各种功能需求,达到性价比最优的微妙平衡。分别有AM3359/AM3358/AM3357/AM3356/AM3354等多款配置参数各不相同的处理
器,且系列 处理器管脚PIN对PIN兼容,方便客户进行产品升级
2.公开资料最全的一款芯片,方便工程师学习及进行产品设计
3.系统支持丰富,支持WINCE、LINUX、Android三种主流嵌入式操作系统;支持裸机操作,可通过StarterWare做到无需操作系统,开发人员便可像对微控制器编程那样对处理器进行编程
4.集成2个MAC,双千兆网络。拥有CAN、PROFIBUS、RS485等多种主流工业总线,应用领域广泛
5.品质稳定,定位工业控制MCU,适应各种残酷工业环境;超长供货周期,保证客户产品寿命
6.拥有盈鹏飞嵌入式为其量身打造的高稳定性商业级/工业级am335X核心板系列,客户可直接采用核心板加自行设计底板的方式,使得产品开发周期与难度大幅降低
产品特性:
l 采用TI公司Cortex-A8 AM335X处理器,运行最高速度为1GHZ,标准配置AM3354/800MHZ;
l 支持
l 支持
(EMMC
l 一路千兆以太网,不支持IEEE1588;
l 支持两路高速USB HOST;
l 支持最多6路串口,CPU内部6路
l 支持分辨率最高的1366*768显示接口,可支持SGX530 3D引擎;支持24位LVDS接口;
l 板载ISL1208高精度RTC,保证系统时钟同步;
l 引出JTAG接口(V1.1版本硬件,4线电阻触摸屏),便于裸机系统调试。
l 支持HDMI(1.4版本)接口。
l 支持 mini-PCIE 接口(3G/4G)和SIM卡。
l EMMC启动版本兼容BeagleboneBlack。
l 支持AP6212和SDIO WIFI,150MBPS,WINCE 和LINUX都支持;
l 稳定的操作系统的支持,可预装LINUX 3.14(独家支持DTB);WINCE 7.0可根据项目定制;
推荐应用:
EAC-335x:
产品参数:
支持软件:
尺寸120x120(mm)
CoM-T335 v1.1亮点:
Cortex-A8邮票孔AM335X核心模块,精设计,低成本,可信赖
◆ 高速Cortex-A8核心,最高运行1GHZ;
◆ 单颗
◆ 大容量板载电子盘,更多用户空间;
◆ 精致邮票孔设计,超小尺寸40mm*40mm,批量使用成本更低;
◆ 1路
◆ 核心板独立RTC, 走时精准;
◆ 最优秀的显示性能,分辨率高达1366*768;
◆ CPU内置6路RS232串口(其中1路232为COM_DBU);
◆ 外部扩展3*IIC,2*SPI接口;
◆ CPU内置双路CAN BUS,适合于现场工业控制;
◆ 支持SD卡接口,大容量存储;
◆ 高速USB 2.0 OTG接口;
◆引出JTAG接口(V1.1版本硬件,4线电阻触摸屏),便于裸机系统调试。
◆EMMC启动版本兼容BeagleboneBlack。
◆ 专业WINCE 7.0、LINUX 3.14(DTB)、ANDROID操作系统支持,
◆支持SD卡初始化系统,可USB盘升级系统;
◆ 核心板高集成度,可以直接应用,可根据客户定制主板;
335x框图:
CoM-T335 v1.1产品实物图:
应用领域:
