物理层及其协议
电子常识
2686人已加入
物理层及其协议
物理层的定义
    -ISO/OSI 关于物理层的定义:物理层提供机械的、电气的、功能的和规程的特性,目的是启动、维护和关闭数据链路实体之间进行比特传输的物理连接。这种连接可能通过中继系统,在中继系统内的传输也是在物理层的。
§物理层的功能
-   在两个网络设备之间提供透明的比特流传输。
§研究内容
-   物理连接的启动和关闭,正常数据的传输,以及维护管理。
§几点说明
-   连接方式(点到点,点到多点)
-   通信方式(单工,半双工,全双工)
-   位传输方式(串行,并行)
§物理层的四个重要特性
   -机械特性 (mechanical characteristics)
   -电气特性 (electrical characteristics)
-   功能特性 (functional characteristics)
-   规程特性 (procedural characteristics)
1、§机械特性
-   主要定义物理连接的边界点,即接插装置。规定物理连接时所采用的规格、引脚的数量和排列情况。
-常用的标准接口
   ISO 2110,25芯连接器,EIA RS-232-C,EIA RS-366-A
  ISO 2593,34芯连接器,V.35宽带MODEM
  ISO 4902,37芯和9芯连接器,EIA RS-449
  ISO 4903,15芯连接器,X.20、X.21、X.22
§2、电气特性
-   规定传输二进制位时,线路上信号的电压高低、阻抗匹配、传输速率和距离限制。
-   早期的标准是在边界点定义电气特性,例如EIA RS-232-C、V.28;最近的标准则说明了发送器和接受器的电气特性,而且给出了有关对连接电缆的控制。
-CCITT 标准化的电气特性标准
  CCITT V.10/X.26:新的非平衡型电气特性,EIA RS-423-A
  CCITT V.11/X.27 :新的平衡型电气特性,EIA RS-422-A
  CCITT V.28:非平衡型电气特性,EIA RS-232-C
  CCITT X.21/EIA RS-449
§3、功能特性
-   主要定义各条物理线路的功能。
-线路的功能分为四大类:
  数据
 控制
   定时
   接地
4、§规程特性
   -主要定义各条物理线路的工作规程和时序关系。
典型的物理层标准接口
1  EIA RS-232-C
   1960年美国电子工业协会EIA提出RS-232,1963年提出RS-232-A,1965年提出RS-232-B,1969年提出RS-232-C。用于DTE/DCE之间的接口。
§机械特性
-  25芯连接器,DTE为插头,DCE为插座。
§电气特性
    -采用非平衡型电气特性,低于-3V为“1”,高于+4V为 “0”,最大 20Kbps,最长15m。
-    非平衡传输(unbalanced transmission):所有电路共享一个公用的地线。
    -平衡传输(balanced transmission):每个主要电路需要两根线,没有公用的地线
§功能特性
-    定义了21条线,许多子集,基本与CCITT V.24兼容。
§规程特性
    -对不同的功能子集,有不同的规程。
-  RS-232-C 有14中不同的接口类型,适合于:单工,半双工,全双工,同步,异步
§ RS-232-C的不足与改进
-不足
   传输性能低,距离短,速率低。
-改进
   重新设计,X.21;
   以RS-232-C为基础改进,1977年提出RS-449。
物理层
2  EIA RS-449/422-A/423-A
§      EIA RS-449 是为替代RS-232-C而提出的物理层标准接口。实际上是一体化的三个标准。
§主要改进
-   改善了性能,加长了接口电缆距离,加大了数据传输率;
-   增加了新的接口功能,例如,回送检查;
-   解决了机械接口问题。
§机械特性
-  37芯或9芯连接器。
§电气特性
-   与RS-232-C相连,采用非平衡型电气特性 RS-423-A,20Kbps以下
-   其他情况,采用平衡型电气特性 RS-422-A 和RS-423-A,20Kbps ~ 2Mbps
§功能特性
-   定义了30条功能线。
§规程特性
   -基本上以RS-232-C为基础。
3  CCITT X.21
        §X.21:在公共数据网PDN中进行同步操作的DTE/DCE之间的通用接口。
        §1980年的X.21由两部分组成:
-  “通用接口”:真正的物理层部分;
    -用于电路交换网络的呼叫控制规程,用于DTE之间的连接,涉及到许多数据链路层和网络层的功能。
§机械特性
    -15针连接器,ISO 4903。
§电气特性
-    采用非平衡型电气特性和平衡型电气特性。
    -传输速率:600,2400,4800,9600,48000bps
    -DTE使用非平衡型电气特性和平衡型电气特性;DCE使用平衡型电气特性
§功能特性
-    定义了8条功能线。
§规程特性
    -分成四个工作阶段:空闲,呼叫控制,数据传送,清除
