简单分析电线电缆的故障容易发生在哪里
今日头条
1184人已加入
电线电缆铺设完成后,更换是非常麻烦的事,那么我们就要指导电线电缆在什么情况下会出现故障,从源头去减少电线电缆出现故障的概率,从而提高电线电缆的使用寿命。电线电缆故障最直接的原因是绝缘性能降低而被击穿,主要原因有:
一、超负荷运行:长期超负荷运行,将使电缆温度升高,绝缘老化,以致击穿绝缘,降低施工质量。
二、电气方面有:电缆头施工工艺达不到要求,电缆头密封性差,潮气侵入电缆内部,电缆绝缘性能下降;敷设电缆时未能采取保护措施,保护层遭破坏,绝缘降低。
三、土建方面有:工井管沟排水不畅,电缆长期被水浸泡,损害绝缘强度;工井太小以及电缆弯曲半径不够和长期造受挤压外力破坏。主要是市政施工中机械野蛮施工和挖伤挖断电缆。
四、腐蚀:保护层长期遭受化学腐蚀或电缆腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低。
五、电缆本身或是电缆头附件质量差,电缆头密封性差,绝缘胶溶解,开裂,导致站出现的谐振现象为线路断线故障使线路相间电容及对地电容与配电变压器励磁电感构成谐振回路,从而激发铁磁谐振。
断线故障引起谐振的危害
断线谐振在严重情况下,高频与基频谐振叠加能使过压幅值达到相电压[P]的2.5倍,可能导致系统中性点位移绕组及导线出现过压,严重时可使绝缘闪络,避雷器爆炸及电气设备损坏。在某些情况下,负载变压器相序可能反转,还可能将过电压传递到变压器的低压侧,造成危害。
防止断线谐振过压的主要措施有:(1)在配变侧附加相间电容。(2)采用环网或双电源供电。(3)不采用熔断器,避免非全相运行。(4)不将空载变压器长期挂在线路上。(5)加强线路的巡视和检修,预防断线的发生。
fqj
