等电位联结的作用_等电位联结的规范要求
  等电位联结
  等电位联结是使外露可导电部分和装置外可导电部分电位基本相等的电气连接,如图7-16所示。等电位联结分三个层次,即总等电位联结、辅助等电位联结和局部等电位联结。
  等电位
  总等电位联结是在建筑物的每一电源进线处,将建筑物内的下列导电部分汇集到进线配电箱近旁的总等电位联结端子板上而互相联结:进线配电箱的保护线干线(即PE母排或PEN母排);自电气装置接地极引来的接地干线;建筑物内水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道;条件许可的建筑物金属构件等导电体。总等电位联结的作用在于降低建筑物内的故障接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危险。
  辅助等电位联结是将两导电部分用导线直接作等电位联结,以降低故障接触电压使其达到要求。
  局部等电位联结是在一个局部场所范围内(主要是浴室、游泳池、医院手术室等特别危险场所)做多个辅助等电位联结。一般通过局部等电位联结端子板联结,也可连成环形,可以看成是局部范围内的总等电位联结。
  等电位联结的作用
  建筑物的低压电气装置应采用等电位联结,以降低建筑物内间接接触电压和不同金属书体间的电位差;避免自建筑物外经电气线路和金属管道引入的故障电压的危害;减少保护电器动作不可靠带来的危险和有利于避免外界电磁场引起的干扰、改善装置的电磁兼容性。
  等电位联结的规范要求
  1、建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱联结。支线间不应串联连接。
  2、等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠,熔焊、钎焊或机械紧固应导通正常。
  3、需等电位联结的高级装修金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位连接,且有标识;连接处螺帽紧固,防松零件齐全。
  4、在高级装修的卫生间内,各种金属部件外观华丽,应在内侧设置专用的等电位联结点与暗敷的等电位联结支线联通,这样就不会因乱接而影响观感质量。
  5、等电位联结应可靠合理,不因某个设施的检修而使等电位联结系统开断,既不允许串联联结,必须并联联结。
  等电位联结做法示例
  等电位
