lm321作比较器电路
  lm321作比较器电路
  如图为LM321构成的电流频率变换器电路图。该电路中低功耗单运放LM321特性:Vcc=5V;Ta=25摄氏度。低输入偏置电流:45nA;低电流电源:430uA;电源电压范围:+3V~+32V。
热电偶
  LM321,LM308热电偶应用电路(温度检测电路)
  现在,温度传感器全部使用了铂测温电阻,但在300℃以上时,用热电偶会更方便。
  在使用热电偶方面的要点是,镍铬一镍铝热电偶(JIS符号:K)、铜-康铜热电偶(JIS符号:T)有40μV/℃感应电势,极其微小,以及需要冷接点补偿等两点。图1介绍巧妙地排除了这两点的有趣电路。
  这竖际半导体公司的应用电路,前置放大器LM321A利用在补偿电压和补偿漂移之间有明确的相互关联,故意使它产生补偿电压,并取代冷接点补偿器。
  图1使用军用级的LM121A和LM108A,但可以分别用LM321A和LM308A替换。实际上组装了这个电路,并能良好地进行工作。
热电偶
  图1 冷接点补偿方法
  图2是使用传统方法的热电偶放大器。冷接点补偿使用二极管的正向电压。这里,使用齐纳二级管。
  使用的运算放大器为LM308A,所以有5μV/℃补偿漂移,若周围温度变化8℃则产生1℃的误差,好像不太合适。但是,由二极管的室温保证,只这部分好也不能综合改善。
  当然,如果注意选择二级管,而且应当使用补偿漂移更好的运算放大器,图3就是这种情况的电路。
热电偶
  图2 标准冷接点补偿放大器
  如果把LM308A和LM321A组合在一起,就可以期待得到0.3μV/℃左右的补偿漂移。若把换算成温度,即使周围温度变动20℃,误差也达不到0.2℃这样的好结果。可是为了实现这个指标,必须注意二极管和端子板的电路做成等温度。
  因此,使用T热电偶和K热电偶的电路,不能希望得到图3更好的效果。
热电偶
  图3 用于更精密的用途
  不用说,对于冷接点补偿的精度已变成关健问题,所以,一般测量精度不能提高。为此,对于高精密的用途,无论如何也不得不采用铂。
