低压电容器常见故障_低压电容器安装注意事项
电容器
230人已加入
  低压电容器通常指额定电压在400V~6kV之间的电力电容器。低压电容器作用是改善功率因素从而减小用电费用,并能够减轻设备的负荷,增加其使用寿命,减少供电端到用电端之间的线路损失。
  低压电容器常见故障
  1、初期性故障﹕电容器存有潜在缺陷,於供电初期如遇异常情形,即加速劣化引起故障。
  2、偶发性故障﹕安装时接线不牢固或遭外力破坏。
  3、过载使用引起之故障﹕
  (1)安装处所通风不良,周围温度过高。
  (2)过电压运转﹕使用电压含电源电压变动、谐波电压、串联电抗器後之基波压升,超过最高容许过电压限值。
  (3)过电流运转﹕电容器之充电电流含有谐波状况下,该电流之有效值不得大於容许过电流限值。
  (4)使用於自动功率因数调整盘(APFR)之电容器,因随负载之变化,有经常性之投入与跳脱,其投入瞬间之突增电流如未加抑制,极易造成电容器故障及接触器接点损坏。
  4、老化性故障﹕电容器使用多年後,由於绝缘强度老化和内部游离等因素,造成电气绝缘强度降低而引起的损坏。
  低压电容器安装注意事项
  一、集中装置於变电所之高压电路(高压母线)之设置方法,此方法设备费用较少,安装容易,但效果并不如装置於低压侧有效,而仅对装置地点之侧部份有效。
  二、装置於低压侧时,与负载器具愈近愈佳,且每个负载均各个加以并联适当容量之电力电容器最理想,依此种方法使高低压用的线路、变压器等电力系统全体均能将电力损失减少,使设备能产生适量之宽裕,惟如采用此种方法,安装设备比较昂贵。
  三、装置於对功率因数较差之负载及高压电动机,个别加装以适当容量之电力电容器,而对於其他负载则综合以加在高压电路之电力电容器,来改善功率因数,即采用上述两项之并用方式。
  四、设置时熔丝链容量(高压)应选用电容器额定电流之1.65~2.5倍。二台以上并置时,间隔距离应保持8公分以上,以利散热。
  五、并联时避免使用铜板接线(高压电容器及低压屋外型电容器)。
  六、配线及开关设备容量应不低於电容器额定电流之1.35倍。
  七、保养工作时需在切离电源(高压)5分钟,(低压)3分钟,并确定无残留电压时,方可实施。
  八、其他注意事项应详阅电容器检验卡背面。
