低压电容器参数_低压电容器的特点
电容器
230人已加入
  低压电容器通常指额定电压在400V~6kV之间的电力电容器。低压电容器作用是改善功率因素从而减小用电费用,并能够减轻设备的负荷,增加其使用寿命,减少供电端到用电端之间的线路损失。
  低压电容器的相关参数
  环境温度:-25℃~+50℃,湿度≤85%,海拔2000米以下;
  额定电压:230V,400VAC,450VAC,525VAC,690VAC,750VAC,1050VAC;
  额定容量:1~80KVar;
  容量允差:0~+15%;
  损耗角正切值:在工频额定电压下,20℃时tgδ≤0.1%;
  耐电压:极间2.15倍额定电压2秒钟,极壳间3KVAC可10秒钟;
  绝缘性:极壳间500VDC,一分钟,R≥100MΩ;
  最高允许过电压:1.10倍额定电压;
  最高允许过电流:1.30倍额定电流;
  自放电特性:电容器断电后3分钟,剩余电压从Un降至75V或更低;
  符合标准:GB12747.1-2004,IEC60831.1-1996。
  低压电容器的特点
  体积小,重量轻
  采用新材料作为介质,体积、重量 仅仅为老产品的1/4和1/5;
  损耗低
  实际值低于0.1%,所以电容器自身的能耗低,发热少,温升低,工作寿命长,节能效果佳;
  优良的自愈性能
  过电压所造成介质局部击穿能迅速自愈,恢复正常工作,使可靠性大为提高;
  安全性
  内装自放电电阻和保险装置,使用安全可靠;
  不漏油
  优质浸渍剂,常温呈固态,滴溶点高于70℃,在使用中不漏油,避免环境污染
