ASIC矿工是如何进行比特币挖矿的
区块链
592人已加入
很少有技术的引入会让我们怀疑没有它们我们将如何生存。互联网和智能手机就是这样的两种技术。比特币总有一天会成为其中之一。目前,世界各地都在开发将加密货币无缝集成到我们生活中的构件。我是一名持证的重型机械工,拥有计算机科学学位,我知道比特币就是未来。奇怪的是,没有什么比加密货币和它的挖掘更让我兴奋的了。请允许我向你解释如何采取行动挖掘比特币。
上图是我的第一个比特币挖矿设置。我在地下室的一间空卧室里用一个标准的120伏电源插座供电。它是一个应用特定的集成电路(ASIC),旨在哈希SHA-256算法。我稍后会讲到这个。这个单元以每秒13.5万亿哈希的速度运行。
通常有两种方法来挖矿比特币。第一个也是更传统的方法是图形卡或GPU挖矿。这需要对如何制造个人电脑有相当扎实的了解。这可能很棘手,因为您必须在一个主板上运行多个显卡。一张显卡无法提供足够的哈希值能力。您的所有组件必须兼容并正确安装。为了使显卡有效运行,需要调整BIOS设置。你可以看出为什么这对初学者来说不是最简单的方法。传统上,只要有可能,图形卡挖矿就会被ASIC挖矿所取代,因为通过ASIC可以获得更好的性能。
ASIC矿工是计算机服务器,旨在尽快哈希大量字母数字字符串,以便对给定的加密货币交易块进行身份验证。这是一场比赛,第一个找到正确答案的人得到奖励。12.5比特币的奖励是在开采完一整块矿后分配的。早期的集成电路,如上图所示,被设计成120或240伏特。
目前市场上盈利的asic起价为1000美元,耗电量在2000到3000瓦之间,需要240伏特的电压才能以每秒30到40瓦的速度运行。不幸的是,北美家庭的电压是120伏。这个问题有两种解决方案,请电工帮你把电源插座换到240伏,或者购买NEMA 14-30P到NEMA 6-15/20R的适配器。这个适配器可以让你的新ASIC矿工从任何标准的电源插座。家用烘干机插座是一个伟大的选择,因为他们发出的是240伏特的电力。还需要有线的连接以太网,目前市场上没有具有竞争力的ASIC矿商支持WiFi连接。
ASIC矿工被设计来运行特定的密码哈希值算法。他们运行的算法决定了他们可以挖矿什么加密货币。目前使用该算法挖矿出的是最受欢迎的比特币(Bitcoin, BTC)、比特币现金(Bitcoin Cash, BCH)和比特币SV (Bitcoin SV)。矿商将在这三家(以及其他类似的公司)之间进行转换,这取决于目前哪个是对矿商最有利的。在撰写本文时,BSV是我最赚钱的SHA-256币。
现在,你知道了你想要购买什么样的挖矿设备,你要在哪里操作它,你要开采什么样的代币,是时候选择一个矿坑了。这是成功的采矿难题的第二部分。矿坑是必要的。如果无法使用ASIC,可能需要近10年的时间才能用单一的ASIC来开采一个完整的区块。所有的矿工在一个池子里像一个团队一样工作,开采同一个区块。一些较大的池每天可以开采16个区块。块奖励然后在参与者之间按他们为每个块的挖矿提供的总哈希能力的比例进行分配。池子的大小取决于它们收取的费用、位置和大小。在创建您的池帐户时,您将获得一个URL,以进入您的矿机上的矿机配置屏幕。您可以访问您的矿机的配置屏幕,通过定位您的矿机IP地址从列表的在线设备在您的家庭路由器管理屏幕。您还需要将在挖矿池中创建的userID与单个工作人员ID一起输入到矿工配置屏幕中。
最后是钱包地址。钱包地址是一个完全安全的在线位置,可以保存当前和准确的比特币数量这个钱包地址一年365天,每天24小时都可以发送或接收比特币。这是值得重复的。无论您的硬件/软件钱包是否连接到互联网,您的钱包地址一旦创建,随时都在准备发送/接收。钱包有两种形式,软件和硬件。大多数软件钱包都是可以下载到手机上的免费应用程序。它们不是很安全,因此不建议使用。硬件钱包是存储比特币的唯一安全方式。有些看起来像u盘。一旦初始化,你的钱包将为你提供一个独特的钱包地址和一个12到24个字的恢复短语,可以用来恢复访问你的比特币,以防你的物理硬件钱包丢失、被盗或损坏。别忘了把你唯一的公共钱包地址输入到你的池配置屏幕上,这样他们就可以把欠你的比特币挖矿奖励存进去。
我希望我已将为你挖矿比特币的过程中提供了一些线索。你要问我最佳时期是什么时候,我要说的是“现在”。睁开眼,迈开腿,开始吧!从我的个人经验来看,这绝对是一个值得冒的风险!
来源;区块网
