工艺综述
光缆增强用镀锌碳素钢丝Q/320281PB06-94
1 主题内容与适用范围
本标准规定了产品分类,尺寸外形,试验方法,检验规则和包装标志。
本标准适用于光缆用加强芯,自承式光缆电缆拉索等类似用途的镀锌钢绞线(以下简称钢绞线)
2 引用标准
GB228 金属拉伸试验方法
GB238 金属线材反复弯曲试验方法
GB239 金属线材扭转试验方法
GB699 优质碳素结构钢技术条件
GB2103 钢丝验收,包装,标志及质量证明书的一般规定
GB/T2973 镀锌钢丝锌层重量试验方法
GB2976 金属线材缠绕试验方法
3 尺寸和外形
3.1 钢丝公称直径及允许偏差应符合表1规定。
表1
钢丝公称直径 |
允许偏差 |
0.6 0.7 |
± 0.01 |
1.0 1.2 1.5 |
± 0.02 |
1.6 1.7 2.0 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 3.0 |
± 0.03 |
钢丝不圆度不得大于公差之半
3.2 钢丝长度除经供需双方协商,按合同要求长度交货之外,钢丝的长度应按2200M倍尺,长度公差为+100M. 但交货的最短长不得小于3个倍尺.
3.3 标记示例
直径1.6MM,公称抗拉强度1520MPA钢丝的标记为: 1.6-1520-Q/320281PB06-94.
4 技术要求
4.1 钢丝用钢应符合GB699的规定,钢号由制造厂选择,但其硫,磷含量各不得大于0.03%.
4.2 钢丝表面应清洁,无污.
4.3 锌层质量
4.3.1 钢丝表面应镀上一层均匀,连续的锌,不得有明显的脱锌和没有镀上锌的地方.
4.3.2 钢丝表面的锌层重量应不大于20G/M2.
注:经供需双方协商,也可供应其它锌层厚度的钢丝.
4.3.3 钢丝表面的锌层应平滑,牢固.将钢丝紧密地缠绕在直径为钢丝公称直径3倍的芯棒上,锌层不应开裂或起皮到用光裸 手指擦掉的程度.
4.4 力学性能
4.4.1 钢丝的抗拉强度,扭转和弯曲次数应符合表2 的规定.
4.4.2 钢丝的纵向弹性模量不得小于190GPA
4.4.3 钢丝的永久伸长率应小于等于0%.
4.5 钢丝应平直无应力.
4.6 钢丝不允许有接头.
表2 钢丝的公称抗拉强度,扭转和弯曲次数.
钢丝直径MM |
公称抗拉强度MPA |
弯曲次数 |
扭转次数不小于 | |
弯曲圆柱半径R |
次不小于 | |||
0.6 |
1520 |
1.75 |
10 |
30 |
0.7 |
9 | |||
1.0 |
2.50 |
11 |
29 | |
1.2 |
3.75 |
15 | ||
1.5 |
11 |
28 | ||
1.6 |
5.0 |
14 | ||
1.7 |
13 | |||
2.0 |
1470 |
10 |
26 | |
2.1 |
7.5 |
13 | ||
2.2 |
12 | |||
2.3 |
11 |
24 | ||
2.5 |
10 | |||
2.6 |
10 | |||
3.0 |
1300 |
8 |
22 | |
注:其他直径钢丝的力学性能由供需双方协商.-
5 试验方法
5.1 钢丝表面检查用目测.
5.2 钢丝直径测量用精度.0.01MM的量具进行.
测量应在钢丝直线部位上进行.在相距至少1M的两个点上,并在每个点的相互垂直方向上各测量一个直径.
国次测量结果的平均值作为钢丝实际直径,应符合表1规定.
5.3 钢丝平直度的检 查方法
从工字轮上任意剪取数圈钢丝,钢丝自由散开圈径应不小于轮芯直径,并将钢丝平放在地面上,钢丝两头矢量高度不得大于50MM.
5.4 钢丝永久伸长率的测量
把钢丝试样夹紧在合适的拉力试验机上,施加最小破断力的2%初负荷,标定250MM以上的距离L1为标记长度,再以不大于50MM/MIN的拉伸速度加载到最小破断拉力的60%,然后
卸载到初负荷,再测出标记长度L2,最后按下列公式计算永久伸长率的值:
永久伸长率=(L2-L1)/L1X100%
5.5 钢丝其它各项性能试验应符合表3规定.
表3
序号 |
检验项目 |
试验方法 |
试验要求 |
1 |
拉伸试验 |
GB228-87 |
钢丝断面积以钢丝公称直径计算 |
2 |
扭转试验 |
GB239-84 |
100Xd |
3 |
反复弯曲试验 |
GB238-84 |
4 |
锌层重量试验 |
GB/T2973-91 |
5 |
锌层缠绕试验 |
GB2976-88 |
6 |
纵向弹性模量测定 |
GB1586-79 |
也可采用其它测量方法 |
6 检验规则
6.1 检验和验收
钢丝应由供方技术监督部门进行检查和验收.
6.2 钢丝应按批进行验收,每批就由同一直径,同一抗拉强度的钢丝组成.
6.3 钢丝应逐盘进行尺寸和表面质量的检查.
6.4 从每批提交验收的钢丝中,任取10%,但不少于5盘,进行质量检查.每盘应先去掉头部1-2圈捂财取样试验抗拉强度,弯曲,扭转 和锌层重量.
6.5 对同一规格钢丝,第月取一根试样进行永久伸和比纵向弹性模量的试验.
6.6 复验和判定规则
初试不合格时,应取双倍试样复试不合格项目.复试仍不合格,则应逐盘检验,合格者交货.
7 包装,村志和质量证明书
7.1 包装
7.1.1 钢丝应缠绕在工字轮上,工字轮上的钢丝应排线平整.每个工字轮只允许缠绕一根这下尺或倍尺长度的钢丝.
7.1.2 工字轮的具体尺寸见附录A.
7.1.3 缠绕钢丝后的工字轮应用包装纸,塑料布和麻塑布包装好,并用三道钢丝或铁皮扎紧.
7.2 标志
每个工字轮上应挂一块标牌,其上注明生产日期,钢丝直径,抗拉强度,定尺长度和净重.
7.3 质量证明书
每批钢丝应附一份质量证明书.其格式和内容应符合GB2103中的规定.
附加说明:
本标准由江苏江阴钢绳厂标准化委员会提出。
本标准由江苏江阴钢绳厂技术处负责起草。
本标准主要起草人:张炳南,张琴娣
本标准由江阴钢绳 厂总工程师周建松批准.
附录A
光缆增强用镀锌碳素钢丝用工字轮
A:1 缠绕钢丝用800型工字轮示意图(见图A1).
A:2 缠绕钢丝用800型工字轮的部分尺寸(见表A1).
表A1
代号 |
各部分名称 |
各部分尺寸,MM |
A |
工字轮外宽 |
350 |
B |
工字轮内宽 |
280 |
C |
工字轮内径 |
550 |
D |
工字轮外径 |
800 |
E |
工字轮轮芯孔径 |
80 |
F |
定位孔离中心距离 |
100 |
G |
定位孔直径(MM)X个数35X4 | |
A3 缠绕钢丝用800型工字轮示意图(见图A2).
A:4 缠绕钢丝用800型工字轮的部分尺寸(见表A2).
表A2
代号 |
各部分名称 |
各部分尺寸,MM |
A |
工字轮外宽 |
300 |
B |
工字轮内宽 |
250 |
C |
工字轮内径 |
320 |
D |
工字轮外径 |
550 |
E |
工字轮轮芯孔径 |
45 |
F |
定位孔离中心距离 |
60 |
G |
定位孔直径(MM)X个数20X2 | |
